Vieux 08/11/2016, 23h33   #1
diafhafed
Avatar de diafhafed
diafhafed is an unknown quantity at this point
Par défaut supprime anti demarrage Twingo 1.6e
bonsoir je voudrai supprime antidemarrage calculateur avec carprog et immo
twingo 1.6 16V année 2003
Calculateur reference 8200207499 ou 8200090295
diafhafed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2016, 10h32   #2
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt, je pense pas que tu puisse le faire sur ce modèle la, récupère le code pin a 4 chiffres cher Renault, plus simple.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 18h18   #3
diafhafed
Avatar de diafhafed
Envoyé par karl6 Voir le message
merci on peut recuperer code via clip ou autre sans passer chez renault
Vieux 10/11/2016, 19h28   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt une Twingo 1.6 16v y'a qu'a lyon qui en a mdrrr c souvent montage hybride donc + ou - galere commande une cles
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
tony60 (10/11/2016)
Vieux 11/11/2016, 09h44   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Si vous supprimer l anti demarage la voiture deviens fous surtout le papillon
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 20h23   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Pas la peine d aller chez Renault,
Si tu cherche bien ,tu va trouver un petit logiciel qui te le calculateur à partir de vin et de ton étiquette à l intérieur de la clé...
Ah oui ,il fonctionne sur Windows 7 ou xp 32bits seulement.
Vieux 14/11/2016, 17h04   #7
diafhafed
Avatar de diafhafed
Slt
merci votre reponse et numero cle 8CG0 et je peux avoir code
Vieux 18/11/2016, 12h33   #8
diafhafed
Avatar de diafhafed
Envoyé par diafhafed Voir le message
erreur c est bien 1.2 16v
si je donne numero serie et vous pouvez me passer code cle
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 13h03
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 19h27
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
