Vieux 07/11/2016, 18h22   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Astra g de 99 voyant diag clignote et pas de demarrage !
Salut a tous
Suite a une panne rencontré sur une astra G de 99 , X17DT , arrivé sur le vehicule voyant diag clignotant et probleme immo donc reset ecu , extraction du Pin dans le boitier transpondeur (tms370) et recodage mais cela n'a pas fonctionné, l'ecu moteur me sortait un pin a 0000 et une partie du dump effacé donc je commande un kit de demarrage complet ecu delco (2 broches) , boitier neiman , et 2 transpondeurs , la je mets les cables pour demarrer et ok voyant fixe puis éteind au demarrage du moteur je la laisse tourné (normal !!) Je la recoupe 2 , 3 fois ok .... sauf que apres 30mn impossible de remettre en route et voyant diag clignote . J'ai refait les cables , reset batterie , suppression batterie , mis une autre batterie mais tjrs voyant clignotant . Je retourne sur le vehicule jeudi matin pour refaire un diag !!
Avez vous des pistes a me fournir , je sèche +++
Tony76
Vieux 07/11/2016, 22h48   #2
tony76
Avatar de tony76
J'ai comme l'impression qu'elle s'est recodé , j'ai changé ecu 2 broches (pas celui de pompe !) La bague transpondeur , et le transpondeur . Est ce dans le dash il y a des infos vin , pin ?
voyant anti demmarage qui clignote carto Automobile en général 23 28/09/2015 18h38
voyant de préchauffage allumer (clignote) mahdi06 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 18/09/2015 14h52
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechaufage clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/07/2013 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
