Vieux 05/11/2016, 17h26   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme renault reprog
salut les amis , j'ai besoin de faire une mise a jour avec renault reprog car j'ai un df038 6.def eprom writen .
le soucis est que quand je lance l'action après avoir sélectionner cd-rom il me marque soit problème 106 / problème 108 ou procédure de secours ..
quelqu'un a déjà eu le cas ?
Vieux 05/11/2016, 20h21   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , si reprog passe pas avec erreur de type err 105 ou 106 il est nécessaire de contacter la Techline Renault afin d obtenir un code DTV (définition technique véhicule) afin de forcé la reprog , pour l erreur 108 je ne la connais pas , dans certains cas les blocage de reprog vienne du calculo lui même , un resset batterie peut aider . par contre pour votre def je ne vois pas le rapport avec une reprog ? vous pouvez développer ? bon courage .
Vieux 05/11/2016, 20h31   #3
micka45
Avatar de micka45
pour expliquer hsf2014 , le soucis viens d'une reprogrammation pour un mod ou la lecture et écriture bdm c'est mal passer ..
Grace a l'aide d'un contact , j'ai remis flash et mpc avec le bon sw et eprom vierge .
l'anti démarrage s'apprend bien et code injecteurs aussi mais cela me met défaut calculateur df038 ( writen eprom ) ..
de ce que j'ai pu lire sur des cas avec ce défaut , il disent qu'il faut faire un apprentissage avec le cd renault reprog
Vieux 05/11/2016, 21h18   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le def se lève suite a une perte d apprentissage des cycles d injection (en générale problème sur 1 injecteur ou autre ) dans ton cas , perte suite a diag , je commencerais par effectuer un essai routier d apprentissage : après mise en température du moteur au ralenti effectuer au moins une quinzaine d accélération depuis le régime de ré-attelage (1500 tr) vers le régime de pression rail max (entre 2500 et 3000 tr ) puis laisser le moteur au ralenti environs 30 min , après cela couper le contact au moins 10 min puis remettre le contact et la le def dois s effacer avec outil de diag ! la reprog ne trait pas ce def ...elle traite l apparition intempestive de ce def donc pas forcement une solution pour toi . bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
eescham (18/06/2017)
Renault code reprog Ben29200 Renault, Dacia, Nissan 2 30/05/2016 21h48
renault reprog calculateur , problème deverouillage micka45 Réparation & Programmation 38 09/12/2014 19h18
Renault reprog v 113 TAGRART Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 27/02/2014 14h05
Renault REPROG v.96.0 ziregue Renault, Dacia, Nissan 1 29/04/2011 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
