Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonsoir les amis, quelqu un pourrait me verifier et faire un vierge d une 95080 monter dans un ecu ddcr R0410C129A ref 8200355864 Svp?
C est pour un kangoo 1.5 dci Merci d avance |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
voila pour toi mon frere
bon chance ![]()
« L'union fait la force » |
Selem merci mon frere c est gentil. Je te ferai un petit retour apres branchement sur le vehicule.
Bonsoir, bon ca n a pas fonctionné. Après avoir injecté le vierge de prodiag, J ai branché l ecu mis le contact éteint le contact au moins 4 fois avant d essayer de démarrer mais toujours cette led rouge qui clignote rapidement. Je branche ma ds150e et je tente un diag mais impossible de diagnostiquer le moteur j ai seulement accès a l anti démarrage. IL me sort un defaut d anneau ( je n ai plus le code sous les yeux ).
Et la en rentrant je contrôle le dump de l eeprom ecu et je constate qu il est toujours vierge. l histoire : Une connaissance me contact pour me dire que son kangoo 1.5 refuse de démarrer et led qui clignote rapidement. Ca lui ai déjà arrivé il y a environ 6 mois et il avait changer le kit démarrage complet. ( un peu plus de 120 e ) Je lui dis de me ramener l ecu pour le rendre vierge et tenter une reprogrammation. Quelqu un a t il une idée svp? En sachant que je lui ai dis de commencer a chercher un kit dans le cas ou il y aurait pas d autre solution. D avance merci les amis |
Led rouge qui clignote rapidement c est que l uch n a pas recu le code de la clé,donc controle ta clé ou ta bague ainsi que son alimentation vu que tu l a en dafaut. |
Bonsoir Nico66 merci des infos, tu confirmes un doute que j avais sur la clé. Je vais ouvrir la cle demain pour regarder.
Sans vouloir abuser de tes conseils pourrais tu me dire comment contrôler l alimentation de la bague stp? |
Penses tu que sans eeprom le véhicule peut démarrer?
T a 3 fils sur ta bague une alim une masse et le troisieme est le signal qui par a l uch.
controle ta clé avec un lecteur de clé style zedbull Une clé defectueuse fait remonter un defaut sur la bague dans l'uch |
| vierge uch kangoo | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/04/2016 18h47 |
| Vierge uce kangoo delphi 95080 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 10/01/2016 21h02 |
| dump vierge uch n2 kangoo | davycdz | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/06/2015 13h14 |
| Vierge uce kangoo lucas 95080 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/09/2012 20h56 |
