Discussion fermée
Vieux 27/10/2016, 18h29   #1
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Par défaut Vérification Dump 93C66 espace 4
Mon tableau de bord d'espace à commencé à clignoter, j'ai donc refait toutes les soudures, mais je n'ai que l'heure qui s'affiche avec un message sur l'afficheur principal "VERSION EEPROM INVALIDE".
J'ai donc commandé une 93C66 neuve ATMEL. J'ai fait un dump de l'eeprom d'origine, puis reprogrammé la neuve, mais c'est pareil.
Quelqu'un peut-il me dire si mon dump est bon? Je débute dans la programmation d'eeprom .
P.S.: J'ai essyé de remettre en 8 et 16bits, le résultat est le même.
Reference de mon TDB: 8200392366.
Merci beaucoup d'avance pour le coup de pouce.
Type de fichier : bin VF1JK0HA633986263.bin (512 octets, 13 affichages)
mimin91 est déconnecté
Vieux 27/10/2016, 18h39   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Avec ce soft tu pourras réparer ton dump : https://mega.nz/#!RJ9EzAJR
Je t'envoyer la clef de decryptage par mp.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté
Vieux 27/10/2016, 20h46   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonsoir peut tu m'envoie la clef merci
Mehdi13 est déconnecté
Vieux 28/10/2016, 09h26   #4
mimin91
Avatar de mimin91
Déjà merci pour ce petit log très simple et vraiment sympa. J'ai donc réparé puis sauvegardé. Et comme j'en ai un peu marre de dessouder puis ressouder l'EEPROM, je l'ai tenue directement sur la carte du TDB. Le message de mon tableau est le meme. Crois tu qu'il soit obligatoire de la ressouder à chaque fois? (comme pour ecrire et lire dedans ce n'est pas la peine je me dis que c'est pareil dans le tableau?).
Ce que je ne sais toujours pas c'est si je dois ecrire en 8 ou 16 bits, mais j'ai essayé les deux toujours sans souder.
Merci.
Vieux 28/10/2016, 12h50   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par mimin91 Voir le message
Merci.
Bonjour le mieu est de dessoudé l'epprom puis injecté le fichier il devrait fonctionner
Vieux 28/10/2016, 14h00   #6
mimin91
Avatar de mimin91
Bonjour et merci pour ta réponse,
Mon EEPROM est bien déssoudée, mais pour essayer dans mon TDB je ne l'ai pas ressoudée mais juste maintenue sur son emplacement.
Tu crois que je dois la ressouder? Et je ne sais pas si je dois le programmer en 8 ou en 16 bits.
Merci.
Vieux 28/10/2016, 15h55   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci.
Slt j'espère que tu rigoles l'ami
Je l'ai jamais entendu cell à
ECU diag est déconnecté
Vieux 28/10/2016, 15h57   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu l'a maintenu avec quoi une pince étau ou ton doigt
Vieux 28/10/2016, 16h35   #9
mimin91
Avatar de mimin91
Salut Wassim31,
Je l'ai maintenue avec mon doigt...
Vieux 28/10/2016, 16h49   #10
mimin91
Avatar de mimin91
J'ajoute quand meme quand sur mon tdb la CM peut sortir du bloc plastique, et une fois la CM sortie et l'écran dessoudé et relevé on peut être bien a plat pour maintenir la puce.
Merci :)
Vieux 28/10/2016, 17h21   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Arrête de dire n'importe quoi l'ami ressoude la
Vieux 28/10/2016, 17h23   #12
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
non la ca craint mdr plus besoin de fer, d'étain, de flux etc on peut peut être injecter un dump sur table en tenant les cables de l'interface !
je plaisante mimin 91 non sérieusement prend le temps de souder tes eeproms pour tester le fonctionnement de ton dash tu gagneras du temps
Monkey_ est déconnecté
Vieux 28/10/2016, 17h51   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
La dernière fois j'ai fais un bsi de Picasso avec micro nec
On était 8 pour le faire
7 personne qui tiennent 1 fil de chaque main et 1 personne pour appuyer sur read lol
Vieux 28/10/2016, 17h59   #14
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Quand c'est comme sa je fais Apelle a le main de la famille Adams.. Mdr
tony60 est déconnecté
Vieux 28/10/2016, 18h54   #15
Monkey_
Avatar de Monkey_
Je n'avais pas penser a la famille adams moi j'appel un pote je n'ai qu'a enrouler les fils autour de ses griffes et il évite de bouger le temps de l'écriture
Ne le prend pas mal Mimin91 c'est la fin de semaine il faut évacuer
Des gens s'investissent sur le forum (que je remercie au passage meme si ca ne fais pas longtemps que je le fréquente) profite des conseils et de l'aide qu'ils peuvent offrir soit via leur tuto ou leur post tu n'en seras que gagnant
Voila un tuto pour la soudure d'eeprom si la manip te pose "problème" :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15836
Type de fichier : jpg freddy-krueger.jpg (40,1 Ko, 6 affichages)
Discussion fermée
Verification Dump GOLF 4 rico891089 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/10/2016 22h15
Verification Dump Saab 9-3 2.0t Trionic 8 Lunacy Chiptuning 1 27/08/2016 00h39
Aide verification dump 523i e39 1997 ms41 rawde Chiptuning 8 29/05/2015 09h50
Vérification Dump UCH 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 12 29/09/2014 19h48
aide verification dump peugeot youce Programmateur de composant (flasher) 5 15/02/2014 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
