Vieux 25/10/2016, 20h41   #1
Par défaut Audi A4 V6 2.5 quatro vibrations !
bonsoir, j'ai cette A4 qui vibre !! mm en accélérant sur place ! celà viendrait il du volant moteur ??
merci de m'éclairer si vous avez eu le probleme
Vieux 25/10/2016, 20h48   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut control tes support moteur, vue le prix du kit complet vaut mieux faire des contrôle.
Vieux 25/10/2016, 20h51   #3
tony60
Avatar de tony60
C'est un manuel ou auto ? J'ai deja des souci de se genre c'était un support qui parter en miette niveaux du radiateur.. Si jamais sa peut t aiguisé bonne soirée.
Vieux 25/10/2016, 21h11   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Boite auto ou meca ?
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/10/2016, 21h12   #5
c'est une 6 vitesses manuelle elle vibre un peu au ralenti en accélérant au point mort ca augmente jusqu'a un certain régime puis ca se calme plus haut , pareil sur route , vibrations trés désagréables a l'accélération aprés au dessus de 110 ca disparaît, cà revient en ralentissant et toujours dans la mm plage de régime
Vieux 25/10/2016, 21h13   #6
diagnosis29
Poulie damper ?
www.123diagauto.com
Vieux 25/10/2016, 21h23   #7
merci on va contrôler la poulie et les supports moteur , les vitesses passes bien l'embrayage un peu dure ,elle a 300000 kms et pas de bruits suspects !
Vieux 25/10/2016, 21h25   #8
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
saut
je pencherais plus pour support moteur soit lui du ou du bas ,qui certe avec le moteur en haut regime les vibrations estomper
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 21h33   #9
Envoyé par hadil Voir le message
saut
slt, c'est un V6 quatro il doit y avoir 1 support moteur de chaque coté 'peut-etre pneumatique ??)+ 1 devant et ceux de la boite derriere si vous avez une photo ?
Vieux 25/10/2016, 21h45   #10
hadil
Avatar de hadil
demain essaye de regarde ci les vibration son plus importante avec le moteur a froid, en general les silentbloc moteur (support moteur ) ca vibre plus avec le moteur froid
Vieux 26/10/2016, 08h31   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,question bète?il y a pas de def et elle tourne bien sur ses 6 pattes?merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 26/10/2016, 09h17   #12
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
exact ,il y a normalement des supports pneumatique
Vieux 26/10/2016, 09h36   #13
doud77
Avatar de doud77
un injecteur fatigué?
Vieux 26/10/2016, 10h27   #14
tony60
Avatar de tony60
Avec un injecteur fatiguer sa balerai plutôt..
Vieux 26/10/2016, 14h45   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,la dessus les supports mot sont inclu dans le diag et pas pneumatique,merci.
Audi A6 quatro pas de contact ! résolu avec WOW jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 76 31/05/2020 12h40
remplacer une colonne de direction AUDI A6 quatro par une d'ocaze jphp Tutoriels 3 18/09/2016 09h21
Audi tt quatro raed83300 Vente, Achat, Echange 5 28/06/2016 08h11
Audi A6 quatro pas de contact ! KESSY ! jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/01/2016 22h26
audi A6 2.7 td quatro 2006 messhi78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/04/2014 15h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
