Vieux 24/10/2016, 18h09   #1
TheOne
Avatar de TheOne
TheOne is an unknown quantity at this point
Exclamation Abs défaillant/ Système de freinage défaillant C4
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème depuis un moment quand je démarre ma C4 elle bip et puis il y a les messages Système abs défaillant/Système de freinage défaillant avec le voyant abs allumé celui du stop et celui d'alerte aussi et ils restent allumés.J'ai regardé dans des forums que ça peux venir du détecteur de frein au dessus de la pédale de frein. J'ai fait le changement mais rien n'a changé. J'ai changé les plaquettes et les disques de frein ça fait pas longtemps et du coup ça ne va pas venir de ça. Pour la batterie a été changée dans pas longtemps aussi.
Au final j'ai été voir un gars qui a une diagbox et il m'a dit que le bloc Abs est HS. J'ai acheté un autre d'occasion mais rien n'a changé. Je lui ai ramené la voiture une autre fois mais il a essayé de supprimer ces alertes mais il n'a pas réussi.Il les supprime et ils reviennent.Il m'a dit que l'Abs que j'ai acheté ne marche pas non plus.
Avec son diagbox il a eu ces 2 codes d'erreur P0606 et C1381.
Pouvez vous m'aider ou bien me guider pour résoudre ce problème.
TheOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 18h40   #2
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut, avant de remplacer ton abs, as tu contrôler t'es alim? Ta continuités?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 18h41   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Vieux 25/10/2016, 07h25   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Oui, voir déjà les alimentations.
C'est quelle modèle exactement cette C4 (année, motorisation, ABS ou ESP...?
Les pannes reviennent moteur tournant ou juste avec le contact ?
Vieux 25/10/2016, 11h40   #5
TheOne
Avatar de TheOne
Merci pour vos retours tous,
@ Pilouf C'est une C4 modèle 2010 diesel 1.6HDI
les pannes apparaissent quand je démarre la voiture et ils restent tant que le moteur tourne.
Pour l'alimentation j'ai regardé les fils qui sortent du bloc Abs mais j'ai pas remarqué qu'il y avait un câble coupé et pas d'oxydation et si vous voulez dire par tester avec Ampèremètre ça je ne l'ai pas fait car je ne sais pas comment tester
Vieux 25/10/2016, 12h44   #6
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Fait nous un diag du calculateur injection voir si ta pas le defaut P0490
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 12h56   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,il faut controler alimentation ,voir si tu as 3 + qui arrive,si oui =bloc calculateur abs defaillant
si tu sai pas comment controler les alim j'ai fait un tutto "testeur de fusible " qui t'aidera sinon fait le controler chez un electricien
Vieux 28/10/2016, 21h09   #8
DIAG.ECO.POWER
Des news???
Vieux 28/10/2016, 23h45   #9
TheOne
Avatar de TheOne
Je suis désolé j'étais occupé dans la semaine et du coup j'ai pas pu faire grande chose.
@jpay2 je vais tester demain si j'aurais 3+ et je te tiendrais au courant.
@DIAG.ECO.POWER j'ai pas de diagbox et du coup je ne peux pas faire le test si j'ai le message d'erreur ou pas.
PS: J'ai oublié de mentionner dans mon premier message les messages qui apparaissent avec les code d'erreur:
P0606 défaut calculateur
C3181 défaut d'alimentation de la pompe de recirculation.
Je ferais mes tests demain et je vous tiendrais au courant et s'il y a quelqu'un qui est sur Paris et peux me résoudre le problème qu'il prend contact avec moi et je le payerais
Vieux 29/10/2016, 19h17   #10
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,controle la masse si c'est bien serre' .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 20h34   #11
TheOne
Avatar de TheOne
@elie: J'ai nettoyé la masse et je l'ai bien vissé mais ça n'a rien changé
J'ai voulu tester si j'ai 3+ qui arrive au bloc abs mais j'ai vite déchanté car j'ai le RTA de c4 pour les voitures c4 entre 2004 et 04/2010 et la mienne c'est 06/2010 et du coup ce n'est pas le même modèle et j'ai cherché sur le Net mais j'ai pas trouvé. Pouvez vous m'aider à trouver le RTA de ma voiture.
Merci d'avance
Vieux 29/10/2016, 20h44   #12
Envoyé par TheOne Voir le message
Merci d'avance
salut c bien le calculateur d'ABS ESP qui est en cause va falloir le remplacer !
Vieux 29/10/2016, 20h57   #13
TheOne
Avatar de TheOne
@jphp il n' y a pas un moyen pour tester l'ABS, le shunter déjà pour s'assurer qu'il est en défaut car je viens d'en acheter un d'occasion(comme je l'ai dit dans mon poste d'avant) mais même problème et si je vais acheter un autre comment je peux le tester sur place avant de finaliser l'achat
Vieux 29/10/2016, 21h05   #14
tu ne peux pas mettre un bloc ABS d'occase sans codage ! le n° vin ne sera pas reconnu et l'abs ne fonctionnera pas ! heureux déjà si la voiture démarre !
Vieux 29/10/2016, 21h19   #15
TheOne
Avatar de TheOne
@jphp Merci pour l'info mais je ne peux pas te dire si le codage a été fait ou pas car un mécanicien m'a fait la purge et le changement et puis je suis revenu voir avec le gars qui a le diagbox mais d'après lui c'est un problème d'ABS
Pb defap 807/C8 "systeme moteur défaillant" Jules Chiptuning 8 14/02/2018 08h44
peugeot 207 9HX " système anti pollution défaillant" tizef PSA Group Peugeot, Citroën 60 24/09/2016 23h40
Peugeot 3008 Système freinage défaillant toto607 Mécanique générale 5 23/03/2016 11h30
ESP/ASR défaillant ap69140 PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/04/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
