bonjour a tous,
quelqu'un pourait me verifier ce fichier de la 95320 et me dire s'il est en off? j'ai recupéré ce vehicule mais plusieurs personnes on déja travaillé dessus et calculateur bloqué en immo. golf 5 plus 1.9 tdi 2005 edc16 u1 02810112220 03g906016r ou si vous pouvez me le mettre en off. merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
ton eeprom est déja en OFF |
peut etre l'appairage a faire alors car au diag j'ai toujours l'antidemarrage actif.
et je n'ai pas le fichier eeprom origine, j'ai récupéré le code du compteur (merci Geza)mais rien pour le rentrer dans l'ecu.
vag k can ne fonctionne pas avec ce type de véhicule (compteur visteon eeprom 95160). il me faudrais un dump ori de l'ecu je pense. |
j ai essayé d'adapter avec launch mais tjrs pareil:
*les données d'immobiliseur ne sont pas adaptées au module de commande du moteur. *demarrage moteur autorisé ui*reponse du moteur :non *etat de la clé kquelqu'un aurais un dump eeprom off testé ou un ori pour refaire un off?(je n'ai pas l'ori!) peut etre que le off qui a été fait n'est pas bon pour ce véhicule? merci a vous |
bonjour,
je pense commander un vcds, comme cela je devrais pouvoir adapter le calculateur au véhicule car pour l'instant je ne pense pas avoir d'autre solution. je précise que le calculateur n'est pas celui d'origine du véhicule(ori volé). j'ai remis la bonne ref mais il est a recoder car meme en off pas de demarage. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dois mettre un full en off mon ami
jedes Problem hat eine Lösung. |
voici le full
merci formator mais je pense que tu as oublié de mettre le fichier.
bonjour a tous,
quelqu'un aurais un full bdm pour : edc16u1 03G906016R 0281012220 golf+ 1.9 tdi an 2005. merci |
voici un full bdm avec l'eprom en off. merci de faire en retour. |
merci a toi doud,
je teste cet après midi(soirée pour vous avec décalage). |
bonjour a vous,
pour le retour des essais avec les fichiers de Doud77, toujours pas de démarrage mais les voyants prechauffage et clé antidemarrage s'eteignent.(c'est mieux avant j'avais les voyants et démarage autorisé:non) j'ai maintenant au diag:(autocom, le vcds n'est pas encore arrivé) *unité de commande moteur;données antidémarrage non adaptées as de symptome ermanent.*démarrage autorisé ui*communication unité de gestion moteur:non *état de clé k*clés programmées:2 *injecteur 1.2.3.4 état: 128 *can, message de défaut de l'angle de braquage ermanentet le soucis je pense! *circuit du capteur de position de l'arbre a cames, signal pas exécutable ermanent!je précise qu'elle ne tousse meme pas, seulement au startpilote. je vais changer le capteur demain, merci de me donner votre avis. |
bizard ces smiley, ils se mettent seuls!
#15 |
Sais tu ce qui a était fait sur la voiture? distri, embrayage/volant moteur, joint spi vilo coté boite? Car effectivement, le souci ici ne vient pas de l'antidémarrage. Le défaut indique un souci de capteur arbre a came. A ta place je vérifierai le calage distri en premier lieu. |
| EDC16 C4 HDI 110 fap | mckeller | Réparation & Programmation | 41 | 13/08/2014 18h36 |
| Egr off edc16 c 34 | jphp | Chiptuning | 7 | 06/01/2014 21h54 |
| ecu edc16 u1 | A-M-S | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 07/10/2011 20h34 |
| Mpc EDC16 | sampro | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 31/03/2011 21h07 |
