![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a vous je ne suis pas super cale en informatique alors je vous demande conseil.
j ai un pc hp qui est neuf je l ai allumer hier pour voir les caracteristiques qui sont les suivantes: -windows 8.1 -processeur intel corei5 2.20 ghz -ram 4.0go 64bits x64 c: 1.79to et d:2.5go je souhaite m en servir pour: a-u-t-o-d-a-t-a fgtech bdm100 i/o terminal diagbox clip vagcom xprog etc comment puis je le parametrer/formater pour que tout fonctionne? quid des drivers? merci a tous |
Salut je serais toi je metterais du Windows 7 en 32 bits.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
passage de 64 bit en 32? on peut?
Quand je formate je formate toujours en 32.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ouais , comme il a été dit , va falloir passer en 32bit . Diagbox et Clip ne vont pas sur 64bit . lexia et pp2000 dans diagbox ne fonctionnera pas , et les driver de la sonde CanClip ne tolere pas le 64bit.... soit tu garde ton 64bit et tu mets une virtualbox avec un windows 32bit pour les logiciels qui n'aiment que le 32bit et les autres logiciels sut les mets sur ton 64bit . soit , le mieux , c'est que tu forme , tu installe un 32bit , et tu installe tout dessus , comme ça tu t'enquiquine pas avec une virtualbox ou un dualboot . |
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et aussi: MPPS est OK KESS V2 est OK WOW est OK ELM 327 est OK Winols 2.24 est OK |
ok donc windows 7 en 32 et tout fonctionne ou dois je mettre un xp aussi?
dois je partitionner le pc ou toute les valise diag fonctionne sur une seule partition? merci |
bonjour.
juste un avis, mais plutôt que de torturer ton pc neuf, pourquoi par exemple ne pas récupérer un vieux pc et le faire tourner sous xp 32. pas besoin d'avoir un pc de compétition, pour faire une valise, l'important c'est la batterie et un disque dur > a 80 go. (certains logiciels sont volumineux) |
#9 | |
avant de dire qu'un logiciel fonctionne au "top" , il faut le tester en entier . En installant diagbox sur un 64bit , tu ne pourra faire que les véhicules récent , à partir de 2006/2007 . Et tu te retrouver coincé le jour où tu devra faire des véhicule qui doivent être diagnostiquer sous lexia et PP2000 parce que diagbox ne pourra pas ouvrir ses logiciels puisqu'il ne sont pas compatible . Donc en conclusion , ton diagbox sur ton 64bit ne fonctionne pas au top ....mais seulement à 50% , et encore.... Le sujet diagbox sur 64bit a été largement abordé , et le prérequis précise bien de ne pas l'installer sur 64bit . |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux réinstaller un windows 8.1 en 32 bites c'est la meme licence
Moi je crée toujours 2 partions une en premier la plus grosse pour Windows 7 32 et la deuxième avec Windows 10 en 64 il faut installer le 10 en dernier Comme ça a chaque démarrage tu pourras choisir le quel lancer |
En fait j ai deja deux vieux comme en xp mais ils rament ne tiennent pas la charge très longtemps etc... de plus le nouveau est un cadeau fournisseur donc autant en profite . Je ne savais pas que tous nos logiciel ou interfaces fonctionnaient sur w7 donc je vais suivre vos conseil . Qu en est il des driver qui équipent le mv actuellement après formatage ?
il suffira de regarder dans le gestionnaire de périphérique les driver manquant de cliquer droit et de les mettre a jour en allant les telecharger sur le site de la marque du pc dans la partie support sectionner le pc et prendre les driver voulu
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| config clef clio3 2 boutons | stephane | Outil de programmation | 17 | 06/04/2016 18h41 |
| config remote key | beonce | Transponder, code pin | 2 | 25/01/2016 00h01 |
| Ma config est-elle correcte ? | boken | Informatique | 6 | 20/02/2015 13h13 |
