Vieux 20/10/2016, 10h58   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut p0011 maserati quatroporte v8 4.7l
salut tous le monde ,je cherche des info sur maserati , p0011 actuateur de vvt
,si quelqu'un travail chez maserati ce serai super merci!
Vieux 03/01/2017, 13h02   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
quel est le probleme exact ?
elle demarre ? ou pas ?
est ce que elle cliquette ?
est ce que ce code est apparu apres changement de distri ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 10h03   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut,oui elle demarre mais les aac ne sont pas stable en bas regime,
la distri est d'origine (normalement)
quand on roule pas de cliqueti mais elle donne de leger accoup....
Vieux 04/01/2017, 12h52   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
aie, je pensais en faisant une analogie avec les alfa et leur VVT, je pensais pouvoir t aider, mais je ne pense pas
quel age a la voiture ?
est ce que la distri est a faire ( et est ce que ils changent le VVT systematiquement ? )
Vieux 23/02/2017, 16h42   #5
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Bah c'est plus ou moins le même système, comme sur pas mal d'essences d'ailleurs (vanos, vtec, ...)
est ce qu'il est possible de lire les données de fonctionnement et de comparer avec l'origine?
Sinon rouler capteur débrancher, si ca résout le problème c'est que cest le capteur qui est hs
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 19h00   #6
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Combien de KM un pote en a 2x il demande pour vous renseigner
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 19h06   #7
peug89
Avatar de peug89
voilà ce qu'il en dit (lui c'est son métier et ils est amoureux de ses Maz - et sais refaire un moteur sans soucis - contact Italy pour les pièces etc..)
"Régulateur de phase
Acc
Ou manque de pression huile
Soit moteur hs soit vario aac hs"
si ça peut faire avancer...
Cdt
Vieux 23/02/2017, 19h12   #8
peug89
Avatar de peug89
"Suivant les moteur. Et huile. A partir de 70 80km sa peur chier
Faut changer les variateur de phase chênes de distribution etc etc...
Le capteur sert jute à capter. Se qui déconne c'est mécanique. . Sauf si il il a de la chance"
Vieux 23/02/2017, 20h30   #9
peug89
Avatar de peug89
je donne la suite de la conv:
"Je viens de lire la doc. Soit capteur sur les cache aac. Ou variateur de phase hs sa peut être donc du 30e a 5000"
essayez de me donnez les kilométrages que ça l'oriente...
cdt
p0011 opel zafira b ( résolu) dreambox Opel-Vauxhall, Saab 18 24/03/2016 08h17
opel astra Z16XER defaut P0011 BilChip Opel-Vauxhall, Saab 1 29/02/2016 19h44
maserati quatroporte S-keys programmation & synchronisation de clé 3 07/08/2015 20h14
Télécommande clé Maserati Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 11 25/10/2014 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
