Vieux 19/10/2016, 10h34   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Recherche immo off Fiat Doblo DCU3F
Bonjour!
Après plusieurs lectures sur le forum, le immo off sur le calculateur Lucas DCU3F sur Fiat Doblo ou autre est possible sans émulateur et sans avoir besoin de coupé des lignes. Ceci en supprimant l'immo sur l'eeprom 25080 du calculateur.
La condition est d'avoir le bon fichier et de l'écrire en wp (Write Protected) afin que la ligne immo ne recode par l'eeprom.
Je recherche donc un immo off fonctionnel et pas des fichiers "tests".
J'ai lu également que certains avait réussi à faire fonctionner le véhicule en déssoudant simlement l'ééprom 25080 du calculateur et que le véhicule démarre très bien sans. Je testerai également cette méthode.
Si quelqu'un pouvait me filer un fichier immo off fonctionnel de Fiat doblo ça serait top! Merci d'avance et bonne journée à tous!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 16h43   #2
Brice59
Avatar de Brice59
Je confirme que dessouder l'EEPROM 25080 sur Fiat doblo fonctionne.
Vieux 19/10/2016, 16h47   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Pas de mode dégradé et le préchauffage fonctionne ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2016, 09h42   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Je contacte le propriétaire pour vérifier et confirmer mais apparemment sur DCU3F ça marche bien. Il paraitrait que le mode dégradé c'est pour les DCU3R.
Vieux 02/11/2016, 10h17   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par contre tu avait un fil sur la borne 20 de ton ecu ... Ça passer par le CAN ou pas ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 11h58   #6
Brice59
Avatar de Brice59
Salut!
Je ne sais pas, je ne l'ai pas coupé en tout cas...*
Regarde sur tolerance data ou autre logiciel si tu peux trouver le schéma électrique du calculateur.
Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 36 19/04/2018 22h35
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Recherche Full BDM Fiat Doblo 1.3 JTD MJD6F3HW03R r1lef Réparation & Programmation 22 24/01/2016 12h35
FIAT DOBLO 1.3 MJD 6F3 d4 IMMO off andria Immobilizer dumps/solutions 4 19/03/2014 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
