Vieux 13/10/2016, 11h19   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut que pensez vous de cette nouvelle option psa de chez smok?
bonjour a tous je viens de voir que la société smok avait sorti une nouvelle option concernant le groupe psa.
qu'en pensez vous?
http://smok.com.pl/index.php?fc=modu...ails&id_lang=2
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 11h28   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
apparement ,tu peux partir avec la voiture en faisant le nieman ... lol
For emergency start, we need to connect the UHDS Multitool Interface together with the computer to the diagnostic interface of the car and run the "EMU Immo" function.
Vieux 13/10/2016, 11h44   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
C'est plus pour les travailleur de nuit sa lol.
Y.B tec (08/11/2018)
Vieux 13/10/2016, 11h46   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! j'ai pas l'option mais ça parait intéressant pour celui qui fait que du read pin/learn key! Par contre il te faut une clé fonctionnelle (ça doit sniffer les trames can sans doute pour recupérer le pin, moins dangereux que la lecture bsi!).
ps: regarde aussi chez io terminal ils ont sorti une option bsi psa.
Vieux 13/10/2016, 12h34   #5
francois
Avatar de francois
c'est sur pour la lecture de code pin c'est pas mal ....mais 280 e a payer en plus de la fonction deja existante ca fais cher je trouve
Vieux 16/10/2016, 14h19   #6
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
J'ai pris cette option mais je ne me suis servi que de la lecture pin pour le moment.Par contre c'est super efficace et rapide, pas de récupération du pin en mode boot bsi donc pas de fusibles à retirer 😜
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 01h31   #7
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
en lecture pin avec le smok pas de fusible a debrancher c'est pas le fvdi
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 07h51   #8
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Envoyé par keyprog66 Voir le message
Même en cas de perte totale de clé ?
Bon surf
Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 20h06   #9
keyprog66
Avatar de keyprog66
Petit retour sur l'option "emergency star" du smok
Testé hier sur une C4 2004 avec une clé que je n'avais pas encore codée.
Démarrage OK !
Pour répondre à djvs,une autre option permet de lire le pin sans la clé (option "PT0004" sur le site)
Si quelqu'un l'utilise je serais preneur d'infos !!!
The Following User Says Thank You to keyprog66 For This Useful Post:
ocazautos (14/10/2018)
Vieux 20/10/2016, 23h58   #10
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
Démarrage OK !
moi aussi j'aimerais bien avoir un retour sur cette option en perte totale !
(si quelqu'un a des infos sur les ancien véhicule bien sur les recent pas de problème )
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 21h54   #11
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
retour sur UHDS essai (1)
jai la pt0004 fusible a enlever feux s'allument 3 minutes de flippe env pour la recup du pin sur bsi jc berlingo b9... ok
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
pouettedu76 (18/01/2017)
Vieux 07/11/2016, 16h28   #12
kronk
Avatar de kronk
kronk is an unknown quantity at this point
Le VVDI2 fait aussi la lecture de pin sur PSA, j'ai eu cette info d'un utilisateur
kronk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 17h39   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
oui VVDI2 aussi le fait mais c'est de la chinoiserie et quand on regarde bien c'est une copie du FVDI...pour le prix j'espère que çà marche
Vieux 07/11/2016, 18h09   #14
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir alors si non mise a par ses fonctions du smok et il fiable ? et y'a t'il vraiment une réel diference par rapport a I/O Terminal V2 car je suis dans l'esitation ? Merci et une fois les option activer faut il renouveler tous les ans ou pas ? Merci et bonne soirée cdt
Vieux 12/11/2016, 10h41   #15
CC30
Avatar de CC30
CC30 is on a distinguished road
Ces deux licences fonctionnent avec ce boitier, c'est bien ça ? :
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
Merci.
CC30 est déconnecté   Réponse avec citation
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
J-TAG de chez SMOK Mathieu35500 Programmateur de composant (flasher) 9 08/11/2015 10h40
Je vend smok fiat renault ++option abs obd victormarinho Vente, Achat, Echange 3 08/10/2015 10h54
A VENDRE J-TAG SMOK + Option 1. Motorola programme HC12 ORIGINAL alexdu13400 Vente, Achat, Echange 9 14/08/2015 19h27
que penser vous du programmateur de chez smok?? francois Tableau de bord (Dashboard) 1 20/05/2011 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
