Vieux 10/10/2016, 17h46   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Écriture flash MC68HC912Dx128
Salut à tous
Je bossais sur un bsi de 307 qui s'est effacé suite à un vidage batterie ET jai fais le con j'ai effacer la flash enfin plutôt je devrais dire jai écris des Fffff dans la flash au lieu de le faire dans l eeprom
Quand jai rebrancher le bsi jai les essuies glaces qui tourne en continu ET le bsi n'est évidemment plus reconnu
Je rebranche mon xprog dessus pour réécrire le dump original que j'avais garder ET LA c'est le drame l écriture va au bout mais lors de la vérification rien n est écris ya dès erreurs partout
Est il possible de réécrire cette foutue flash ou ce bsi est à foutre aux ordures ??
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 20h19   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
C est bon j'ai en parti solutionné le problème d'écriture de flash grâce à des infos glanées sur un autre forum mais jai un autre souci maintenant
Jai réinjecté le flash original tout est rentré dans l'ordre le bsi est de nouveau reconnu je commence le telecodage mais le code pin n'est pas accepté alors que c'est sur que c'est le bon je l'ai extrait de l'écu et jai comparé avec celui que ma donné Peugeot
Que faire avec à ce stade ???
Vieux 10/10/2016, 20h32   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il te faut faire un vierge sur la partie eeprom du MCU et passer par le menu pièce de rechange dans PP2000 pour le reparamétrer
Pour info, ton MCU n'est pas un MC68HC912DG128 mais un MC68HC912DG128A
Rappel des règles du forum
Vieux 10/10/2016, 20h47   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bah voilà c est pour ca que l écriture ne passait pas quand je sélectionnais la version pas A de mon mcu
Du coup peut être que l eprom aussi a été mal écrite lorsque jai injecté le vierge de dell66
Vu que quand je vais dans paramètres bsi ET antidemarrage je vois que bsi n'est pas vierge
Vieux 10/10/2016, 21h07   #5
j-sky
Avatar de j-sky
tu utilises l'adaptateurs HC12 du xprog ou alors tu est branché en direct du BSI sur les pins du xprog ?
Quelle est ta version d'adobe acrobat sur ton PC car Xprog ne fonctionne pas bien si pas la bonne version
Vieux 10/10/2016, 21h11   #6
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
AH il a l'oeil maitre j-sky
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 21h30   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui j'utilise l adaptateur hc12 du xprog ET ma version de Adobe c est certainement la dernière je l'ai installée depuis leur site il y a quelques jours
Vieux 10/10/2016, 21h43   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Désinstalle adobe reader et installe la version 11: http://www.adobe.com/support/downloa...jsp?ftpID=5507
Vieux 10/10/2016, 21h43   #9
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu et sure de ton pin out..
Vieux 10/10/2016, 21h54   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
OUI
J'ai bien branché ou du moins soudé les 4 fils et la com se fait bien dans les deux sens puisque lorsque j'ai reecris la flash en choisissant le bon mcu la com avec le bsi est revenu dans l'auto
D'autres part je vous poste le vierge pour que vous me confirmiez qu'il est bien aux normes
Type de fichier : bin BSI 307 HC912DG128A VIrgim OK .bin (2,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 10/10/2016, 21h59   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par jeronimo Voir le message
OUI
Ton dump vierge semble être OK
Essaye de réécrire flash et eeprom en sélectionnant le bon MCU jusqu'à ce que l'écriture passe sans erreur de buffer à la vérification
Vieux 10/10/2016, 22h00   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par j-sky Voir le message
Je vais le faire tout de suite LA ET je testerai demain ET je vous dirai si tout est ok
Merci j-sky ET les autres
Vieux 10/10/2016, 22h15   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Si je peux me permettre je poste le dump que j'ai extrait juste avant de reecrire le bon dump pour voir si vous trouvez un code pin dedans
Et d'autres part je viens d'ecrire le vierge et jai fais une extraction derriere et passer les deux fichiers au comparateur et ils sont identiques au bit pres
Type de fichier : bin bsi error.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 10/10/2016, 22h21   #14
j-sky
Avatar de j-sky
il y a déjà un VIN de 307 dans ton dump mais pas de PIN (PIN vierge)
Vieux 10/10/2016, 22h24   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bah le vin c moi qui la rentré mais le pin quand je tapais le bon pin ca me disais le pin entré n'est pas celui contenu dans le bsi
Clé usb protégé en ecriture anasco Tuto 5 18/06/2016 23h06
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
