Vieux 30/09/2016, 13h20   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut pb de signal generateur bmw
Bonjour je suis sur un 320D
Jai un defaut signal generateur . L'alernateur est neuf et charge en permanence a 14,24V.
Le fils d'exitation de l ecu a l alternateur est nikel.
Pas de capteur sur la batterie sur ce modele.
Jai le defaut 4A27
Vieux 30/09/2016, 18h15   #2
Nico
Avatar de Nico
Personne n a eu le probleme,?
Vieux 30/09/2016, 18h33   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,donne plus d'info année modele stp.Le defaut est dans calculo moteur?
Vieux 30/09/2016, 19h10   #4
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
4A27 de mémoire c'est l'IBS. Il est branché sur le + de la batterie directement.
Vois si bien branché sinon remplacement.
Vieux 30/09/2016, 19h12   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Sur le - de la batterie pardon.
Vieux 30/09/2016, 21h19   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
j'ai déjà eu le problème sur série 5 pas de démarreur ni rien. débranche le pour qu'elle démarre sinon il faut le changer
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 30/09/2016, 22h38   #7
Nico
Avatar de Nico
Pas d ibs sur la batterie. La masse est directe. C'est une 320 2007. 4a27 et le dtc d l écu. En borne 14 de l écu je n ai pas de fils. Comme l indique le pman
Vieux 30/09/2016, 23h21   #8
smart057
Avatar de smart057
Elle demarre? Ta une remontée au tableau de bord? Mise a part le dtc ta un soucis particulier? Sinon poste la flash de l'ecu je te fais un dtc off
Vieux 03/10/2016, 06h33   #9
Nico
Avatar de Nico
Elle démarre et k j ai une remontée au tableau de bord. Je posteris ma flash ce soir.
Vieux 03/10/2016, 11h13   #10
smart057
Avatar de smart057
Poste ta flash je te fais un dtc off
Créer un Logiciel de générateur de clé smart057 Logiciel 1 04/09/2016 03h02
Generateur-Netflix Verdun Café du forum 6 03/07/2016 20h36
generateur de code renault dingo programmation & synchronisation de clé 1 14/04/2012 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
