Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 28/09/2016, 21h31   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut Ford transit fip
Ford transit 2.4 Di 125CV de 2004 avec VP44 et visteon . L'initialisation de la pompe neuve ne réussi pas . Ou en tout cas le véhicule de démarre pas et j'ai toujours 2 DTC defaut communication FIP/PCM. Pourtant la procedure semble aller jusqu'à la fin .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 19h36   #2
dadcail
Avatar de dadcail
dadcail is an unknown quantity at this point
salut quelle outil utilise tu pour l'initiation du
PCM/FIP
dadcail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 21h35   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Moi j'ai pris abrites .
Vieux 11/10/2016, 21h48   #4
@ je ne comprends pas tout !
es ce l'antidem qui te bloque ??
Vieux 12/10/2016, 10h13   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Sur ford il faut initialiser la pompe avec le PATS . Si c'est une neuve de chez bosch (comme dans mon cas) elle s'autocode au premier coup de contact (normalement). Si c'est une échange ou une occas , il faut utiliser la fonction Key Learning/pats /initialisation des modules. Et sur la mienne , pas moyen .
Vieux 13/10/2016, 19h47   #6
dadcail
Avatar de dadcail
as tu bien pris la même référence de pièce
Obd Ford transit kdo75 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/06/2016 18h57
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
off ford transit drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 02/02/2015 14h54
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
