Voici la galère...
pendant le diag avec fvdi j'ai appuyé sur la touche "reset" en interrogent le boitier immo et la je démarre plus du coup si quelqu'un peut m'aider à faire un immo off le calculo c'est un Siemens S118012001N / S83293 / 1214 7527610-01 Merci d'avance voici aussi la flash au kess |
avec fonction speciale de fvdi, tu fais synchro dme et ca devrais demarrer
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
Non marché pas
La dessus pas de off
vierge plus émulateur Mais comme dit musta une synchronisation sa devrais suffire |
Puree c la serie y a 3 semaine jamais vue ce calculo ems2 et la moi musta et toi qui a besoin de immo off dailleur musta11 jai pas eu ton retour . Si ok normalement oui ca moi elle a demarrer nickel . Partage le avec gastro13 . Cest du autocoding donc un vierge devrai suffir si immo ok
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
si quelqu'un peut me filer le pass du off ok rojhat ou musta11 merci
Pour ma part j ai eu entre temps un kit complet de démarrage. J avais envoyé directement le off par obd et effectivement cela na pas fonctionner (fgtech.mpps...)Sans doute directement sur la flash en la desoudant comme indique rojhat.
| MINI COOPER S 2007 immo | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/06/2016 03h56 |
| mini cooper s medv17.4 Immo vierge? | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/06/2016 22h14 |
| Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 problème batterie | steve77 | Automobile en général | 14 | 11/04/2015 14h11 |
| Mini Cooper 2003 Navy need flash | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/10/2010 14h21 |
| immo off mini cooper s | diag27 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/12/2009 20h43 |
