Vieux 14/09/2016, 19h47   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Immo Off Grand Vitara 2l HDI Bosch EDC15C2
J'ai un pb pour faire un Off sur Bosch EDC15C2 47 3 Plug ref 0281010937.
C'est sur un Grand Vitara 2l HDI de 2004, j'ai fait un Off sur la 95P08 avec Immo Universal Decoding sans succès, j'ai essayé de faire aussi un Off sur la Flash (je pense pas que c'est necessaire mais bon j'ai tenté), toujours sans succès.
J'ai vu aussi sur d'autres posts qu'il fallait debranché l'immo box, je vous mets une photo de ce que j'ai, y'a 2 boitier je ne sais pas c'est lequel (j'ai tenté les 2 puis remis 1 par un mais si je savais deja c'est lequel).
Merci de m'aider là je sèche
Seb
Type de fichier : jpg 20160914_143957.jpg (86,7 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : bin 95p08_ori.bin (1,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : bin 95P08_off immo universal.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin Flash 0281010937_ori.Bin (512,0 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : bin Flash_ IMMO OFF.bin (512,0 Ko, 12 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
redou28 (27/04/2019), RMS07 (01/11/2020)
Vieux 14/09/2016, 20h32   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt moi je verrais la flash la dessus..
Vieux 14/09/2016, 21h21   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
deja testé avec immo-tool TE en choisissant psa edc15c2 flash off !! 100% OK
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Momo-02 (05/11/2018)
Vieux 15/09/2016, 03h59   #4
FAITESVITE
Merci les gars.
Ok Selim j'essai demain j'avaus essayer le flash mais avec universal decoding, je vais essayer comme tu dis, par contre est-ce qu'il faut debrancher le boitier antidem ou juste tu fais le flash sans rien toucher d'autre? Si il faut debrancher j'ai mis la photo sur mon premier post, y'a 2 boitiers sous le volant, c'est lequel des 2 l'antidem?
Vieux 15/09/2016, 04h16   #5
FAITESVITE
@Selim sur immo-tools TE j'ai EDC15 flash off mais EDC15C2 virgin 95P08 c'est bien EDC15 que tu prends ou on a pas la meme version et toi t'as EDC15C2 par le flash? Moi je suis en version 1.5.
Je remets mon backup de l'ori sur l'eeprom ou je laisse le vierge que j'ai fait?
Autre question si des fois çà marchait pas et que je tente un vierge, sur le vitara çà se recode tout seul ou il faut apparer avec diagbox? Si c'est diagbox je prend quoi comme vehicule 307 2l HDI çà passe?
Vieux 15/09/2016, 06h58   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu prends l edc15 psa flash off
Vieux 15/09/2016, 21h43   #7
FAITESVITE
Pour vous donnez un peu des news, j'ai fait le flash off edc15 avec le soft immotools TE, çà n'a pas marché (enfin j'ai démarré quelques seconde le temps que l'antidem se redeclanche). Du coup j'ai voulu le remettre en conf d'origine et la, misère lors du second dump çà a planté en plein transfert de la flash, je peux plus rien copier dedans que ce soit mpps ou galetto V54, que ce soit sur la voiture ou en PIN out il commence la copie et plante de suite et quand j'essai d'identifié le calculo c'est tout vierge (pas de num HW ni SW). Visiblement sur c calculo ou peut faire ni BDM ni boot mode, j'ai pas de programmeur capable de lire la flash si je la dessoude. J'ai un Bosch EDC15 en pieces mais mercedes, la platine est differente. Vous pensez que je peux prendre la 29F400 et la ressouder pour reflasher mon dump dessus??
Vieux 15/09/2016, 22h46   #8
S-keys
Avatar de S-keys
le off que j'ai fait a meme sw que le tien, 1037353873
avant d'envoyer ecu , j'ai meme demarré avec une 307 pour etre sur !!!
voila
Vieux 15/09/2016, 22h55   #9
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Si il a planté tu peu en boot mode avec le mpps sa passe en générique...
Vieux 16/09/2016, 02h33   #10
jah83
Avatar de jah83
Comme dit gregkass tu peux tres bien passer en boot mod. Si tu as des soucis je peux te faire ca
Vieux 16/09/2016, 15h49   #11
FAITESVITE
Ok, par contre quelqu'un a le branchement boot mod parce que je le trouve pas, y'a pas l'emplacement sur la carte mere pour les tetes bosch. Qu'est-ce que tu entends par boot mode en générique sur mpps?
Vieux 16/09/2016, 16h01   #12
Slt pour le boot mode c'est comme sa que le 3 broche en bosch psa et y faut passer part le mode générique et mettre la pin 24 de la flash a la masse
Type de fichier : jpg Screenshot_2016-09-16-15-57-49.jpg (7,5 Ko, 37 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 16/09/2016 à 16h06.
Vieux 16/09/2016, 17h46   #13
FAITESVITE
Merci, par contre j'ai pas de mode generique sur mon mpps, j'ai un Galletto V54 egalement mais j'ai rien vu non plus
Vieux 16/09/2016, 17h54   #14
S-keys
Avatar de S-keys
voir image !!
Type de fichier : jpg ScreenShot011.jpg (72,9 Ko, 50 affichages)
Vieux 16/09/2016, 17h57   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
le Galletto V54 passe trés bien on boot mode sur edc15C2 prend le tuto de jsky
otocheck perdu-immo off grand vitara EDC15C2 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 3 29/07/2013 12h14
immo off suzuki grand vitara comon rail edc15c2 saleh Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
