Vieux 13/09/2016, 11h58   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut dump vierge dae clio 3 24lc16
Salut a tous, probleme avec dae de clio 3. Def 002 au clip. Je pense donc a un dump corrompu de la 24lc16.
Je l'ai reprog avec le dump de nimbus mais j'ai toujours le def 002 que je ne peux pas effacer, pourtant j'ai bien pu calibrer le calculateur et enregistrer le vin.... j'ai coupé le contact un moment bref rien n'y fais. Batterie ok.
Je vous joint mon dump d'origine et celui que j'ai injecté (c'est celui de nimbus, si ca gene je l'enleve). C'est assez pressé désolé .
Type de fichier : bin dump hs ori clio garcia.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : bin 24LC16-virgin-clio 3.BIN (2,0 Ko, 35 affichages)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 11h59   #2
youky
Avatar de youky
j'ai oublié de préciser la ref de la dae 8200294978 A avec eeprom sur le dessus de la carte.
Vieux 14/09/2016, 07h45   #3
youky
Avatar de youky
Bon si ca peut servir a d'autres, meme en changeant la 24c16 par une neuve, toujours le meme soucis. le dump est bon puisque je peux rentrer le vin et la calibration. Je change donc la DAE. Merci
Dump vierge UCH N2 clio 2 mickael03 Immobilizer dumps/solutions 9 15/08/2020 09h54
dump vierge dae clio alpha-b Réparation & Programmation 7 26/09/2015 19h22
dump volvo delphi(24lc16) aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 1 20/06/2015 22h49
Dae clio iii 24lc16 du cote moins accessible RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 8 17/05/2013 09h11
dump uch vierge clio 2 ph2 romssy Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2012 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
