Slt a tous bon un diag sur corsa cdti 1.7 de 2007 elle cale toute seul la pédale parfois ne répond pas que sa soit a chaud ou a froid seul défaut préchauffage une bougie sans doute j'ai remarquée que dans les paramètres en temps réel je devrais avoir 24 mpa et quand je reste accélérer il me donne parfois plus de 120mpa sachant que la consigne me donne peu être la moitié j'ai un doute sur la capteur rail mais sa peu être pas mal de choses j'ai pas de dtc et le pmh a mon avis c'est pas sa...
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour c'est quel type injection denso ou bosch
Slt dell c'est du denso..
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tu arrive a reproduire la panne ?
Oui elle et en rade mais pas de default concrèt sais Bisard..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/09/2016 à 19h55. |
Salut , quand du démarre et que tu enregistres divers courbes : pression consigne , réelle , régime ... Tu dois bien voir ce qui coupe en premier
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | kilm (13/09/2016) |
Oui j'ai l impression que c'est la pression qui tombe le capteur de pression me donne des chose farfelue je vais faire le filtre et le capteur pour commencer ..
tente la réinitialisation de l'apprentissage de la pompe hp,
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2016) |
Salut, peut être que c'est ton boitier préchauffage qui alimente constamment les bougie de préchauffage. Essaye en débranchant les bougies si sa cale toujours
| The Following User Says Thank You to samjonesjr For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2016) |
Je vais essayé tous sa en tous cas j'ai essayé de faire un apprentissage du capteur rail sur delphi y parlais pas du régulateur de pression ou de la pompe mon wow ne communiquait pas faut que je regarde pourquoi..
WOW officiel le fait la dessus fait plusieurs fois
Je vais regardé ce qu'il a mon wow je n est pas l officiel mon pote la mais tous et grisé il a arrêté son abonnement..
sur wow jai cela
Apprentissage de petite quantité d'injection Apprentissage du capteur de position neutre Apprentissage soupape RGE Fonction d'apprentissage pour l'embrayage Programmation des injecteurs Programmation taille des pneumatiques Remise à zéro adaptation de volant moteur Roue de rélucteur de position de vilebrequin, apprendre Réglage du ralenti Régénération du filtre à particules Réinitialisation de la sonde de température d'échappement Réinitialisation du capteur de position de la pédale d'accélérateur Réinitialisation du relais de délai de préchauffage Réinitialisation du turbocompresseur Réinitialiser adaptation Réinitialiser capteur de pression de rampe fais.... Réinitialiser capteur de pression différentielle Réinitialiser filtre à particules diesel Réinitialiser l'actionneur d'accélérateur Réinitialiser la pompe à carburant Réinitialiser la sonde lambda Réinitialiser le circuit de capteur de débit d'air massique Réinitialiser précatalyseur
Réinitialiser capteur de pression de rampe |
#15 |
Je vais essayé cela j'espère que sa va le faire sinon je verrais le régulateur mais j'ai pas de default....pf
| master 2.2dci coupe en roulant ( résolu ) | lox | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 08/04/2016 21h08 |
| Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 20h53 |
| 206 2.0hdi RHY coupe en roulant. | Pierre.c | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 26/02/2016 13h50 |
| 206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 08/02/2014 21h32 |
