Vieux 12/09/2016, 15h30   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut Codage abs audi a1
Salut les amis j'aurai besoin de votre savoir faire sur Audi a1 1.6 tdi 90ch 2012 😊😊 donc mon problème est arrivé après une erreur entre deux compteurs au montage et depuis plus de codage sur ABS !!! Donc le véhicule est dans sa configuration d'origine est démarre (tout les calculateurs compteur ect..... d'origine !! ) c'est mon ABS il faut faire le codage j'arrive a trouvé ce codage !!! avec mon vcds j'ai que des 000000000000 où trouver le code pour codage !!! Merci
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 17h18   #2
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
si je comprend bien c'est un soucis de km different entre chaque point??
parceque si tu veux changer le km il faudrat passer par les outils qu'il faut pour l'abs (soit la box ou alors l'ouverture et dessoudage )
je te deconseil la seconde le couvercle etant cellé il faut passer par la dremel et ensuite desolidariser les connecteurs (pas mal de pin serti)
mon collegue a tenté et 800 euros de perdu
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
alpha-b (29/06/2017)
Codage Audi A1 8X angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 10/02/2016 12h19
codage cle audi a3 nas33 programmation & synchronisation de clé 0 16/12/2014 21h53
Codage calculateur ABS Audi A1 ctophe33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 27/08/2014 23h22
codage VW audi et..... youcef_trik VAS5054, VCDS, ODIS 4 23/03/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
