Vieux 12/03/2011, 14h25   #1
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
Par défaut tssop 8 95320 fiat 500
bonjour a tous je vais effectuer un clear sur un calculateur fiat 500 avec nouvelle generation tssop 8 95320(allias les mini eeprom) je bosse avec l upa et je n arrive pas a lire le contenu de l eeprom si quelqu un a une solution je suis preneur merci
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2011, 15h26   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
ta dessouder l eprom c un soic ton (allias les mini eeprom) desoude le pose le sur le support aproprier de ton upa ou soude les fil sur les pin corespondante ensuite st 95320 et tu fait ta lecture mais je c pas comment est upa je le connais pas c tout ce je peut te dire
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2011, 17h13   #3
crenshaw
Avatar de crenshaw
oui tout nikel de ce coté la! sa dois etre un truc bete!la derniere fois j avais soude fil par fil sur patte et le meme resultat a moin que l upa bugg sur ces mini eeprom
merci cyril34070
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
nabile-airbag (12/04/2011)
Vieux 13/03/2011, 17h49   #4
cyril34070
si ta bien desouder l eprom et bien souder t fil que tout est corecte c ou que tu selectionne pas le bon composant dans le soft de upa ou alors il me semble que upa est en db9 est non en usb il i a peut etre un reglage sur le peripherique du port com de ton upa a faire pour que le dialogue entre ton pc et upa ce face corectement
Vieux 13/03/2011, 20h59   #5
crenshaw
Avatar de crenshaw
non jamais eu de probleme avec cest un upa original je select la memories et lecture et que des 0000 il lit correctement ne m informe d aucune error!je vai mit remettre a fond ce soir pour trouver !merci encor
Vieux 13/03/2011, 22h38   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
ok merci cyril j ai change de socle tssop j avais un chinois il ete defaillant
comme quoi des fois on veut gagne de l argent mais on perd beaucoup de temps
Vieux 14/03/2011, 19h48   #7
cyril34070
ta rèussie
Vieux 14/03/2011, 20h42   #8
crenshaw
Avatar de crenshaw
yes mauvaise fabrication du support tssop chinois a mon avis j avais tous fai bien pourtant bref je les fai avec une autre platine artisanal et sa a ete ok des le premier coup! merci a toi encor une fois
besoin immo off peugeot 308 ecu delphi 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 02/07/2026 15h57
fiat 500 slv Airbag 12 05/06/2012 22h31
calculateur peugeot 607 hdi eprom 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 03/02/2011 20h52
Ecu edc16 siemens vdo audi a3 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 1 21/01/2011 12h15
Precision sur une 95320... breakli Tableau de bord (Dashboard) 1 30/12/2010 02h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
