Vieux 05/09/2016, 18h32   #1
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Par défaut Lecture ECU Smart Fortwo
2 questions:
-Pour une Smart Fortwo 450 0.7 de 2004
J'arrive à lire partiellement l ECU avec un galletto 4 via l OBD, c est a dire l Eeprom mais pas le flash. Comment faire ? Avez vous le schema du branchement ? Ce serait pour recuperer la Map d une 61 cv et la mettre sur une 51 cv ainsi que quelques options qui sont sur le boitier 61 cv.
-Pour une Smart Fortwo 451 1.0 de 2013
J'ai une clé d'occasion et j'aimerais savoir si l'eeprom devient vierge va t elle se recoder avec cette clé ?
Merci.
Cordialement.
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 07h11   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut pour la premiere il me semble,que c st ecu meg1 c est boot mod oligatoire ou dessoudage de la 29f je crois
Vieux 06/09/2016, 11h29   #3
lnseib
Avatar de lnseib
Oui je sais que c est un Bosch Meg 1.1 mais je ne trouve pas le schema des branchements a effectuer.
Vieux 06/09/2016, 18h00   #4
jah83
Avatar de jah83
Tu as ca comme schema de bootmod
Type de fichier : jpg 563px-MCC_Smart_MEG_10_11_Platine1.jpg (62,4 Ko, 34 affichages)
Vieux 08/09/2016, 19h00   #5
lnseib
Avatar de lnseib
Oui c est celui ci et j ai bien réussi a le faire. Après je ne sais pas si je peux envoyer juste la map de puissance sur un autre boitier...
Pour la 2eme question, en lisant divers messages j ai cru comprendre qu en faisant un vierge la voiture ne démarrera qu une seule fois. Que pour programmer une clé d occas il fallait avoir forcement la valise Mercedes ?
Vieux 09/09/2016, 12h04   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pas besoin de lire ces ecu la
Vieux 09/09/2016, 12h06   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par lnseib Voir le message
clé d'occas ... uniquement applicable sur la même voiture sur les 2006+
sinon faut metter un composant vierge
Smart fortwo w450 gastro1334 Boite de vitesse 7 13/06/2016 10h51
Code gps smart fortwo 451 walteck Autoradio et Navigateur GPS 1 17/12/2015 23h30
problème ADE SMART FORTWO 02 hughie Transponder, code pin 2 13/02/2015 15h37
Immo off smart Fortwo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 5 30/07/2014 08h33
calculo smart fortwo PILOTE69 Electronique 0 26/01/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
