| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai une C4 année 2015 en retour de vol, les mec ont remplacer la bsi qui provient d une 308 mais je ne sais si ils ont changer le kit complet de demarrage c a dire l ecu et la clé. Le but de l operation est de remettre le bon code vin dans la bsi donc celui indiqué sur la carte grise et sur le chassi. Le bsi qui a ete mit par les voleurs edt un continental Q03. Apparement d après Citroen celui d origine etait un Q04. Peut ont modifier le code vin dans la bsi? Sinon j ai un bsi Q04 vierge que je peux encoder mais je doit mettre le bon code pin. J ai le code pin origine de la voiture mais je crains que l ecu moteur soit différent si ils ont tout remplacé. Peut on alors changer le pin sur un sid807 ou faire un vierge ou immooff? |
Je relance
Tu peut vérifier le code pin sur le calculateur
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Ok j ai pas le soft qui permet de me sortir le code pin mais je peux lire l ecu et poster l eeprom et la flash et qi l un d entre vous pourrai me le decrypter xa serai sympa
Poste juste la 95160
Voici le fichier de l'eeprom
si vous pouvez me sortir le code PIN. Merci |
oup's voici le fichier
ton pin doit etre UDAL ou essais LADU |
Je confirme c est LADU.
Merci l ami |
Tu lit le pin avec quel soft ?
pour le coup aucun ,
un simple editeur hexa fait l'affaire. a ton service |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
comment il s'appel ton soft, merci
Donc pour faire suite a lon premier post. Le kit de demarrage na pas été remplacé.
Juste la bsi qui provient d une 308 mais le pin a été remplacé sur celle ci. Avec quelle interface peut ton remplacer le code pin d un bsi continental Q03 par la prise obd? |
#14 | |
a voir i le psa bsi tool le fait. |
#15 |
| Need EGR Off 207 1.6HDI | depress | Chiptuning | 3 | 05/11/2015 19h38 |
| 407 1.6hdi esp-abs trw | eprog777 | ABS, ESP, DSC | 6 | 28/08/2015 20h57 |
| DPF 407 1.6hdi 100 | danyparis | Chiptuning | 8 | 29/07/2015 12h12 |
| egr off 307 1.6hdi | delphi38 | Chiptuning | 15 | 09/02/2015 18h43 |
| 307 1.6hdi | mimodiag | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 15/09/2011 23h03 |
