Vieux 30/08/2016, 05h22   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Wink Clim mercedes class S
Bonjour a tous,
Recharge de gaz sur Mercedes class s 2006.
Charge a azote 10b. Ras ok
Tirage au vide ok
Charge impossible.
Lecture défaut : soupape régulation de pression court circuit a la masse.
Je vois pas c'est quoi?? Capteur hp????
Et ou se situt il dans le moteur???
Merci d'avancé.
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 02h21   #2
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Tu as se default parceque pas assez de fluide
Avec quoi tu es entrain de recharger a'aide d'une station
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 07h41   #3
ocazautos
Avatar de ocazautos
Je fais ca au mano et balance elextronik. Je tire au vide le circuit. Mais impossible de charger???
Vieux 31/08/2016, 10h10   #4
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
apres avoir tirer au vide et bien en depression du circuit -0,650bars et garde
au moins 1 minute, tu devrais pouvoir charger mais si tu es en positive avant de charger imposible de mettre la quantite de gaz
donc clim en defaut de pression
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 11h43   #5
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Clip mercedes
Je tire au vide 1h. Lecture mano a -1bar ( donc en dépression). Ouvre ma bouteille mais la ça aspire 60-80g. Mais compresseur tourne toujours pas...
Vieux 31/08/2016, 14h31   #6
bilim
Avatar de bilim
bilim is an unknown quantity at this point
Hello,l'ami.
tu n'as pas assez de pression ds le voiture pour déclencher le mano-contact pression. N oublie pas que la quantité de fréon est environ 1kg.
bilim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 15h49   #7
michel13
Avatar de michel13
alors plus de freon dans la bouteille pour ne pas pouvoir pousser dans le circuit car aucune raison de ne pas remplir ou s il te reste un peu de freon essai avec compresseur en marche force pour une aspiration du reste de freon dans la bouteille
FAP off sur edc 17C43 MERCEDES class B raptor911 Chiptuning 0 21/06/2015 20h20
injecteur mercedes class A enzo84 Mercedes Benz 1 09/02/2015 22h29
Double de cle mercedes class A mamar59370 Automobile en général 2 17/08/2014 23h52
Mercedes class E 290 TD pa de demarrage slimane Automobile en général 4 28/10/2013 11h53
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
