| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Banned
Bonjour à tous
Un ami à casse son moteur sur Opel corsa 1.2 Le souci c'est pas tout à fait le meme moteur Il et montable c'est sur mais le souci qui ce pose c'est le calculateur J'ai un carprog et d'autre programmateur en ma possession Et il possible de récupérer son Immo de l'autre moteur pour le nouveaux Car pas meme moteur Z12xep encien Z12xe. Nouveau Merci pour lui |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dialogue CAN fixé avec code moteur !! ( sur OPEL ) si code moteur sont diferant , ça ne marchera pas ! |
Banned
On peut faire comment àlors
moteur nu doi etre meme je pense , donc recuper ton fesceau moteur etc etc etc
( tu change que moteur nu ) lesse ecu ori |
Banned
C'est pas pareil plus de prise sur lencien (multipoint)
Et j'ai essayé de reprendre tout la pipe admition pas pareil La jai tout le moteur plus calculateur et faisceau mais pas la bague et la cle pourtant je lui avais dit |
Banned
j'ai un carprog mais je comprend pas comment me connecté dessu si quelqu’un pourrait éclairé ma lanterne merci
bosch me1.5.5 http://www.slideshare.net/obd2motor/...ecu-programmer |
Salut tout d'abord c'est quoi comme corsa? A?b?c?d?
J'avais pas vu le code moteur donc c'est un corsa C
Normalement tu peux récupérer tout les accessoires d'origine et monter sur le bloc moteur d'occasion |
L
.kccc .ll
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Désolé mon tel c'est amusé 😂
Banned
Tout et pareil sauf la pipe admition c'est pas les meme emplacement de visse
J'ai acheté un opcom on verra bien |
Banned
Mais comment reset avec le carprog
Il parle de relais c'est vraiment obligatoire |
salut , la première chose c que avec carprog tu n'arriveras jamais a extraire le code pin du calculo z12xep par contre possible pour z12xe.
donc pour commencer demande a ton ami le code pin de la voiture 1-tu branche le nouveau calculateur et avec le caprog tu extrait le code pin. 2-tu branche opcom. 3-diagnostic, engine, programming , security code( la tu mets le code du calculateur et non pas de la voiture c a dire celui que tu as eu avec carprog), reset ecu. 4-maintenant dans immobiliser , programming, security code( et la tu mets le code de la voiture), program immobiliser function ( et tu cliques sur engine controller installed), biensur tu cliques sur ok, aprés tu auras opération reussie! j'espère que c clair |
Banned
1 donc je trouve le code d'origine (je peut faire a l'opcom??)
2 je connecte le nouveaux ( sur l'opel) et je connecte carprog pour son code 3 je connect opcom pour insérée le nouveaux code de lecien calculo es bien ca? merci de votre reponse |
#15 |
OPCOM=outil de diag uniquement=>impossible de récupérer un code PIN à ma connaissance. |
| a la recherche de support de filtre a gasoil pour opel mavano | jerome83000 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 30/06/2015 08h31 |
| aide pour recherche map | Sebtyty34 | Automobile en général | 3 | 04/05/2015 23h23 |
| recherche d'une personne pour reprogrammation Opel Astra H 1.7 cdti 110 cv | ionutz009 | Vente, Achat, Echange | 2 | 20/03/2014 14h04 |
| aide pour reset bsi xsara | haden | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 26/11/2012 19h29 |
