| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
salut a tous
j ai une megane de 2004 1.5 dci ca fait une semaine en roulant le temoin abs est allume avec le compteur de km/h qui est en 0 et la direction qui est devenue dur est ce qu il ya une liaison entre ABS et la direction et km/h merci d avance |
Salam t'as changé tes cardans récemment ?
j ai passe le diag pour ABS : le sous groupe ne repond pas
est ce que la courounne de ABS sur megane 2 est sur le cardan ou le roulements et est c qu il a quelqu an qui le shema electrique de calculo ABS
merci d avance |
![]() Date d'inscription: juin 2015
voila , si ça peut etre utile
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | psychoneos (26/01/2017) |
le calculo ABS ne communique pas avec le diag mais il y a du 12 V qui arrive au calculo comment je peux connaitre si le calculo ABS est Hs ou c est les faiseaux
merci d avance |
il y a personne qui peut me repondre
les gars il y a une personne qui peut me repondre svp
le bloc abs les gars je peux le reparer |
Salut, regarde si tu as des pins pliées dans bloc abs
c le bloc abs qui est hS il y a pas un moiyen pour le reparer
#15 |
il y a personnes
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
