Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 25/08/2016, 22h31   #1
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
Par défaut toyota corolla dimarage inposibl (résolu)
toyota corola moteur tourn mais pas de dimarage
Dernière modification par jphp ; 01/10/2016 à 13h07.
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 22h36   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
faut mettre le plein
Dernière modification par S-keys ; 26/08/2016 à 07h43.
Vieux 27/08/2016, 11h33   #3
mohadhafsa
le niveau de gazole et sifisent poir dimarer
les code difeux sent
p0204 CIRCUITinjecteur4 OUVERT
p0203 CRCUIT INJECTEUR3 OUVERT
P0202 CRCUIT NNJECTEUR2 OUVERT
Vieux 27/08/2016, 12h16   #4
Envoyé par mohadhafsa Voir le message
slt, es ce que ca s'efface ??,
passe un désoxydant contact sur les broches des injecteurs , le moteur est passé au karcher ???
ajoute un cable de masse sur le calculateur !
bon weekend
Vieux 27/08/2016, 16h03   #5
mohadhafsa
jais nettoyer les broche de calculateur et effacement de difeux
toujours pas de dimarage et les code defeux sent
p0203circuit injecteur cylindre3 OUVERT
P0202circuit injecteur cilindre2 ouvert
p1272 propre au constructur
Vieux 28/08/2016, 11h37   #6
mohadhafsa
jais ajoute un cable de masse sur le calculateur
toujour le meme problem
Vieux 28/08/2016, 12h26   #7
slt es ce qu'il y a eu une mauvaise manip ?? genre démarrage aux cables et inversion de polarité ??? ou démarrage avec un booster ??
ds ton cas j'incrimine le calculateur !!? l'étage de puissance peut-etre ?
ouvre le voir si tu vois des trace d'eau on si il sent bien le cramé !?
Vieux 29/08/2016, 11h32   #8
mohadhafsa
merci de ton suivi jphp
pas de mauvaise manipulation sur la voiture. mon client dit quel saret pour boir un cafe soudan pas de dimarage
Vieux 29/08/2016, 11h34   #9
mohadhafsa
et pas de trace d'eau dant le calculateur
Vieux 29/08/2016, 14h54   #10
mohadhafsa
'étage de puissance? comment je peu le tester .
et esque je peu le chenger.
Vieux 20/09/2016, 15h35   #11
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
Boitier entre calculateur et injecteur qui amplifie le signal "injector driver" amplifie la commande, les injecteurs sont câblés deux par deux 1et4 puis 2et3, à remplacer car les circuit sont noyés dans du gel.
oreli1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 18h19   #12
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , quelle années ? Quelle motorisation ? Tu as contrôler tes continuité aux injecteurs 2 et 3 ? Faisceau ? Si je comprend bien tu as passer un produit comme l'as dit Jphp et depuis l'injecteur 4 n'est plus en défaut ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 13h04   #13
mohadhafsa
merci pour tou les participent de mon sujet .
problem regeler grasse a vous aide comme dit jphp calculateur or servis
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
calculateur pour toyota corolla driss Immobilizer dumps/solutions 2 06/10/2012 00h52
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
