| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
j'ai diagnostiqué une passat avec entre autre le dtc suivant ce véhicule a été acheté dans cet état "PROTECTION DES COMPOSANTS ACTIFS", je jamais traité ce dtc quel est votre avis ? ps: le codage du calculateur clim est absent que faudrai t il faire? merci 02095 - Protection composant actif Les symptômes possibles Témoin d'anomalie (MIL) ON Fonction Limitation Causes possibles Protection des composants actifs Solutions possibles Apprendre / Désactiver la protection des composants Notes spéciales A l'heure actuelle, la protection des composants ne peut être apprise / désactivée à l'aide de l'outil usine en combinaison avec une connexion en ligne. Chaque Concessionnaire Audi / service devrait être en mesure d'effectuer cette procédure. ps: j'ai essayé "adaptation" avec VCDS ça n'a pas marché bonne journée |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour debranche ta battterie et apres tu veras,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
bonsoir
ok je verrai demain |
bonjour controle si ton boitier de clim correspond a ta voiture,a mon avis pas,merci.
le proprio ne m'a pas encore amené le véhicule comment savoir si le boitier est conforme ou pas au véhicule? merci bonne soirée |
bonjour avec le vas ou vcds, tu releve la ref du boitier et tu compare sur ETKA online;merci.
| peugeot 2008 clim | lounaisse | Systeme de climatisation | 4 | 01/08/2016 09h16 |
| default passat 2008 | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 14/04/2013 13h21 |
| problem passat 2008 | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 18/05/2012 19h11 |
| passat 1.9tdi problème clim bizard | Mecatec | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 16/03/2012 04h55 |
| Passat tdi 2.0 2008 | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 22/12/2010 20h22 |
