Vieux 19/08/2016, 16h31   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut quelle sont les modification pour moteur c220 sur sprinter
salut quelle sont les modification pour moteur c220 cdi pour adapter sur un sprinter 209 cdi aparament c'est le meme bloc merci a ceux qui m'aideront
Vieux 19/08/2016, 18h13   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, le carter et la pompe a huile,les pipes admission et echappement, et le turbo sont differant..., Et pour finir le faisceau moteur.... Le bloc et la culasse sont les memes avec les injecteurs et la pompe hp, j ai eu fais une modif il y as quelque temps...
Vieux 19/08/2016, 18h21   #3
tony60
Avatar de tony60
Merci a toi je ferai un tuto photos si sa intéresse
Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci pouettedu76 Electronique 2 24/04/2016 13h37
volant moteur mercedes ml 270 cdi sur sprinter 216 cdi K16S Boite de vitesse 3 17/02/2015 09h20
sprinter 218d code moteur 6422 CSYSTEME Mercedes Benz 0 02/05/2014 12h38
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
