Vieux 19/08/2016, 10h12   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Panne Mercedes vito
J'ai un vito qui passe en défaut avec les codes suivants
P1470
P0703
P0105
Nous avons changé le capteur de pression de suralimentation, vérifié toutes les durites, la wasgate du turbo ainsi que le jeu et tout est ok.
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci d'avance
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 10h14   #2
jefflepirate
Il est de 2003 c'est un 82 cv
Vieux 19/08/2016, 11h41   #3
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, elimine d'abord le defaut lié à la pedale de frein '' p0703''
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 19h12   #4
jefflepirate
Envoyé par felmo Voir le message
Tu pense que ça peut jouer ?
Vieux 29/08/2016, 09h28   #5
Gaelinux
Avatar de Gaelinux
Gaelinux is on a distinguished road
Bonjour, voici la signification des codes défaut
P0703 Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
P1470 erreur au niveau de la régulation de pression de suralimentation (valeur différente de la valeur réelle pendant plus de 10 secondes)
sans doute lié au code P0105.
Vérifie bien tes étanchéités au niveau des durites ainsi que des différents capteurs et leurs branchements.
Bon courage
Gaelinux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 09h42   #6
Gaelinux
Avatar de Gaelinux
J'ai oublié de te dire de bien vérifier aussi les petites durites de dépression surtout au niveau des plis qu'elles peuvent faire et aussi au niveau des raccords qui se fissurent légèrement des fois.
Vieux 29/08/2016, 12h54   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Smile
c'est peut etre aussi ton contacteur de frein qui se trouve sous ta pedale de frein pour le defaut P0723
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 13h08   #8
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, regard si ta pas un point dure sur la geometrie du turbo, jai eu le cas, jai bourrer de degrippant et actionner plusieurs fois a la main jusqu'a ce qu'il bouge librement.
Vieux 29/08/2016, 13h09   #9
jefflepirate
Merci pour toutes ces pistes que.je vais explorer. Pour la gv, pas de problème la j'ai déjà contrôlé
Vieux 20/09/2016, 12h37   #10
Amalcrex
Avatar de Amalcrex
Amalcrex is an unknown quantity at this point
Il faut :
1/ Mettre sous pression au turbo pour éliminer tout problème de perte d'air de suralim (peut être au niveau du collecteur, vis cassée) mais dans ce cas il devrait siffler.
2/ Contrôler les tiges actionneurs de turbo
3/ Controler également le capteur de frein et le remplacer le cas échéant (souvent en défaut)
Amalcrex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 12h50   #11
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
j ai une fois eu le soucie sur circuit dépression
le réglage de tes phares marche en dépression y faire attention
et le bouton de commande des phares pareil en dépression
avec change je l avait démarre et quand je les éteint jai juste entendu a la commande de phares Lair qui passer
j avais en défaut électrovanne turbo
si ca peu aider
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Panne démarrage vito 111 cdi SC01 Mercedes Benz 8 28/02/2016 22h17
Ecu Mercedes vito SOTISEN Vente, Achat, Echange 0 10/01/2016 12h56
Recuperation MB Vito en panne depuis des années VWPassat31 Mercedes Benz 9 12/09/2014 23h17
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
