Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 16/08/2016, 18h01   #1
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Par défaut Cherche manuel de réparation BV DSG6
Salut à tous.
Ras le bol des charlatans qui se disent "spécialistes" de BV DSG, je chercher un manuel de réparation pour dépanner ma Golf 6 GTD. Merci.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2016, 14h10   #2
jpay2
Avatar de jpay2
tous ce que tu as besoin....
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_308.pdf
Vieux 18/08/2016, 08h54   #3
T213
Avatar de T213
Merci pour ce PDF que j'avais déjà. Celui-ci m'est très utile pour comprendre le fonctionnement de la DSG6, mais insuffisant pour entreprendre la réparation, car il manque les couples de serrage, les données de réglage, etc.
Vieux 18/08/2016, 10h00   #4
jpay2
Avatar de jpay2
dsl mais tu veut faire quoi avec t'es couple de serrage ??et reglage de quoi??
si tu veut remplacer des elements dedans voit avec vw quand tu commande ...
Vieux 18/08/2016, 13h23   #5
T213
Avatar de T213
En fait, je veut accéder aux fourchettes pour changer le nécessaire des pistons de commande. Chez VW, on ne vend que l'embrayage, le module mécatronique ou la boite. Pour les pièces, j'ai l’Intention de les commander en Hollande.
Vieux 18/08/2016, 13h30   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,pour ma part ,les seul fois que j ai remplacer une dsg c est a cuse du pignon de 3eme fendu ,mais je trouve pas dde reparation,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 19/08/2016, 13h52   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour voici quelques pannes avant de tout demonter,merci.
Type de fichier : jpg file-page5.jpg (87,8 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg file-page6.jpg (87,6 Ko, 30 affichages)
Vieux 19/08/2016, 16h09   #8
T213
Avatar de T213
La BV de la Gtd est une dsg6 (02E Q250) et non pas une dsg7 (Q200). Merci quand même.
Vieux 19/08/2016, 18h15   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour T213 ,voila le ssp 308 en francais et je continue mes recherches ,merci.http://ovh.to/RM7RLb
Vieux 19/08/2016, 19h42   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour voila le probleme de 3eme =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=55157
Dernière modification par jphp ; 20/08/2016 à 12h05. Motif: le lien
Vieux 20/08/2016, 11h34   #11
T213
Avatar de T213
Bonjour, magaratz. C'est sympa toute cette aide. J'ai déja la doc PAD 308 en fançais qui est très utile pour comprendre le fonctionnement de la dsg6. j'ai vu la photo du pignon dessoudé de la 3e : c'est incroyable pour la réputation de la qualité allemande. Cela ne semble pas être mon cas, puisque parfois toutes les vitesses passent normalement. On verra la suite.
Vieux 20/08/2016, 12h07   #12
salut, as tu fait un diag avant de démonter ??
magaratz (20/08/2016)
Vieux 20/08/2016, 17h03   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour je pense que pour la reparation de ta DSG tu seras limiter a ca,merci.
Type de fichier : jpg 405321600.jpg (14,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/08/2016, 19h01   #14
T213
Avatar de T213
Par défaut Oui
Avec un seul défaut: "19143 - Changement de vitesses non plausible
P2711 - 005 - - Témoin allumé"
Vieux 21/08/2016, 19h09   #15
T213
Avatar de T213
Envoyé par magaratz Voir le message
Bonjour. c'est bien maigre comme doc. j'ai pas mal consulté des vidéos sur YouTube qui donnent de bonnes informations. Et puis lorsqu'on n'a jamais ouvert cette BV, regarder ces films permet d'avoir une certaine expérience. En tout cas, cela m'encourage à l'ouvrir.
Manuel Reparation ECU HOURAN Electronique 12 28/08/2019 20h28
Manuel de réparation Hilux 2.4 TD LN 170 Jungle man 973 Toyota, Lexus 0 18/03/2016 13h56
Manuel de reparation ferrari 328 redpoker Logiciel & autres documentations général 0 13/01/2014 00h32
Manuel de réparation des ECU lepak06 Electronique 0 04/11/2013 09h27
Manuel de réparation franckr Renault, Dacia, Nissan 5 06/10/2010 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
