Vieux 16/08/2016, 15h30   #1
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
Par défaut golf5
Slt j'ai une golf 5 tdi 105 avec le voyant moteur toujours allumer il perte de puissance a 140 km la voiture vibre mouture )
quand je la branche vag je trouve>
vanne de pompe injecteur
p1267 cyl3 n242 limite de regulationdepassee
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2016, 02h26   #2
joajade
Avatar de joajade
joajade is on a distinguished road
Salut sampro ,
Contrôle le cablage de l'injecteur N°3 , si correcte, connecteur débranché, contrôle la résistance de ton injecteur avec un ohmmètre
Tu dois avoir une valeur de 0,4 Ohm , si ce n'est pas le cas injecteur hs
joajade est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2016, 09h23   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour sampro apparament injecteur 3 hs,mais la dessus quand injecteur hs ,la voiture ne demare pas,et si tu le remplace,il faut changer le faisceau et les joints des autres injecteur,c est conseiller,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 17/08/2016, 19h06   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Beaucoup de soucis de faisceau électrique des injecteurs, qui provoquent ce code défaut.
D'accord avec joajade, vérifie la résistance de l'injecteur et surtout le faisceau et sa connectique.
Vieux 17/08/2016, 22h13   #5
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, permutte tes injecteurs 3 et 4 et refais le diag
si defaut suit l njecteur ,alors change le
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
bva golf5 ammar21 Boite de vitesse 0 26/05/2016 00h09
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
