| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut a tous a quoi sert exactement les tête bdm ? Sa évite de dessouder?merci a ceux qui me répondront je n'ai aucune expérience dans se domaines
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, sa sert a faire une lecture rapide et precis, tu evite d endomager les pistes...
Merci l'ami donc pas besoin de dessouder? Ou c'est exceptionnel sur certain cas
Dans certain cas il y auras des soudures, surtout avec des clones..
Tu me conseille quelle outils je pencher plus vers le bdm100 plus support est adapteur.. La soudure n'est pas un souci
Pour lire quoi? Chaque outil marche plus ou moin bien sur des calculateur..bdm 100 par exemple il est bien pour les siemens
Franchement lire j'ai pas encore d'idée un peut de tout je suppose
Le bdm sauf erreur de ma part ca te permet via un pin out précis de pointer directement des aiguilles via des têtes qui diffèrent selon les differentes marques de calculateur et cela permet de faire une sauvegarde complète du calculateur eeprom et mémoire flash compris et de récupérer aussi çertains écu planter si sauvegarde correcte faites au préalable
Apparement les clones marchent bien,sur eBay il y a des revendeurs en France qui vendent bdm + le support afin de caler le calculer et de pointer les aiguilles sur les pins de façon précise |
Oui merci vendeur a Colmar j'ai trouver
Pour les fichier cest du full bdm du coup ya t'il des logiciel qui calcule le off ou le vierge seul?
| Fvdi usb dongle et softdog , à quoi sert cet accessoire | tor1954 | Autres | 6 | 29/12/2015 12h32 |
| dtc B2207-00 c'est quoi exactement? | leraj | Airbag | 0 | 21/01/2015 19h29 |
| a quoi sert kwp 2000 | dixneuf57 | Electronique | 11 | 25/12/2013 17h55 |
| kwp 2000 a quoi sa sert | dixneuf57 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 12/02/2013 18h27 |
