Vieux 26/07/2016, 11h50   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Problème clim ssangyong Rodius
Bonjour, j'ai un problème avec mon ssangyong rodius je voulais charger la clim je l'ai amener chez un spécialiste de clim pour la charger, après diagnostic il m'as dis que le compresseur fuit au niveau des joints, est il m'as dis qu'il faut changer le compresseur, j'ai regarder les prix c'est 800€. Il m'as dis de le commander chez ssangyong et de lui ramener pour qu'il me le monte et le recharge. Car lui il peut pas me trouver la pièce.
Ma question est peut on changer ces joints?
Ou faut il vraiment changer le compresseur?
Merci de votre aide.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 22h06   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis c simple le compresseur de clim sa ce change de prefairance tu seras tranquile mais chrche bien tu le trouvras moin cher quelque part
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 15h33   #3
Seb3434
Avatar de Seb3434
Seb3434 is an unknown quantity at this point
On ne change pas un compresseur qui fonctionne bien , il existe des joints Téflon si la ou les fuites proviennent des connexions
Seb3434 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 17h43   #4
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow
Envoyé par Seb3434 Voir le message
Etant frigoriste de métier , on utilise des JOINTS TORIQUES HNBR dans les voitures (caoutchoucs nitrile hydrogénés), bref pour faire simple il résiste au liquide et gaz fluoré ( R134a , etc ).
Pour revenir a la fuite , il te faudrait changer ces joints que tu peux trouver partout sur internet .
Voila un lien ou tu peux en trouver https://www.mecatechnic.com/fr-FR/as...mm_UO11503.htm
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Dernière modification par Megane RS ; 09/08/2016 à 17h50.
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 21h05   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
changer un compresseur pour des joints de raccords, CA me laisse perplexe.
Ne s'agit t'il pas du joint spi du coté embrayage du compresseur? CA me parais plus plausible.
Transpondeur ssangyong Rodius djspike Outil de programmation 1 09/06/2016 21h39
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse aloula17 Réparation & Programmation 3 09/04/2016 19h20
Probleme de boite de ssangyong kyron biggy33150 Boite de vitesse 9 14/01/2016 19h27
probleme off ssangyong reston ecu dcm3.2 ascmcayenne Immobilizer dumps/solutions 0 13/06/2014 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
