| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
bonjour les amis je suis en plain réalisation d'un tuto pour se débarassé une fois pour toute du problème des BSI JC ET fvdi
![]() TUTO: RÉALISATION d'un cable pour lire les bsi JC sur table avec FVDI sans les ouvrire ou dessoudé sans risque , pas de compteur qui ne sallume pas ou voiture HS ext.. cette méthode vous permis de : 01: lire le code pine ou le modifier ![]() 02: lire le VF ou le modifier ![]() 03: connaître le KM réelle d'un BSI acheter a la casse avant de le connecter sur la voiture: ![]() 04: sortir un bsi en boot après une lecture interrompu comme je suis nulle en création des tutos en pdf je vous joins 1:le schéma de la réalisation du câble PDF 2:la réalisation du cable une fois fini 3: pine out pour la connexion au bsi et l’aimantation 12V et GND et une vidéo démonstration de la lecture avec FVDI ( si comme si vous êtes brancher sur une voiture (sécurisé, rapide et sans risque) ![]() le lien de téléchargement de la video sera présent ce soire au demain demande du passe par message privé pour les membres actives et les donateurs et si ce n'es pas trop demander :: un petit thanks ça me fait plaisirs merci a très bientôt les TE ![]()
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| The Following 6 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | dadcail (16/10/2016), dsidxmsm (28/09/2016), gastro1334 (19/10/2016), kam306 (28/09/2016), krimousetif (16/10/2016), mexicain (16/10/2016) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super initiative, j'ai moi meme fais un cable pour lire sur table avec des fiches de bsi recup chez Citroen sur une épave, j'aimerais bien voir ton tuto quand meme, en tout cas super idée.
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut super idees
Bonne initiative l'ami!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Mecanodiag93 et merci pour ton tuto bien fait avec des images en plus que demander de plus MERCI -MERCI @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super toujours au top mecanodiag93
sa va en sauver plus d'un |
voila la video
même mot de passe
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | mexicain (16/10/2016) |
lectur pin code JC avec FVDI sur la voiture entre 1h30 a 2H
![]() sur table 1 minute
#9 | |
sur table c'est mieux met si tu plante est se rattrapable ou pas ? moi je prefere comme meme dessouder le composant le lire et l'enregistrer et obtenir le code pin avec les softs on verra sa plus tard en esperent pas que pour avoir les codes pins sur d'autres models qu'il ne faut pas attendre 1h30 a 2heures var sa fait beaucoup de temps et le AVDI lui aussi met se temps la ou non ? Bref merci pour ta video aussi c'est top @+ et bonne soirée Mecanodiag93
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut et franchement chapeau bas pour ce remarquable travail
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir mecanodiag93
Tout d'abord merci pour ton tuto qui est pas mal fait ;) Ta lecture du code pin est bien sur un BSI JC evo Car moi lorsque j'essaie de lire le code pin d'un BSI JC evo on va dire a partir de 2009,j'ai ce message là: [IMG] [/IMG]Pas de problème pour lire la flash Par contre sur valéo pas de problème pour lire le code pin sur table quelques secondes suffisent. |
salut angele
la je pense t pas sur lecture pin mais tu es sur échange de bsi essaye avec lecture pine au même temps si tu peut partager la façon pour les valeo
Re
Non mon ami j'ai fait une erreur sur l'imprim écran ![]() Mais c'est bien une lecture du pin que j'ai tenté et ça me donne ce message,je l'ai fait sur ma 308 sw de 2009 et sur un C4 Picasso de 2010 et même message,c'est pour celà que je demande si tu a fait la lecture sur un BSI evo. cdlt |
oups j'avais pas tout lu :)
Même pin out pour valéo ;) Mais si des personnes mal intentionnées pense que pour le kilomètrage ça marche et bien non et j'en été bien content après mes essais ;) cdlt Dernière modification par angels59 ; 25/07/2016 à 22h48. |
#15 |
moi lecture réussi
si non après lecture regarde sur la flach au début tu peut trouver ton pin ton bsi est -il fonctionnelle ? vierge ?
| [TUTO] Reconstruction d'une flash PSA BSI JC suite à plantage FVDI | elmostro | Tutoriels | 1 | 22/11/2018 11h38 |
| Risque programmer clé avec FVDI sur golf 6 | louay | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/07/2018 20h56 |
| y'a t'il un moyen de mettre à jour le firmware fvdi sans risque | rkhouas | Abrites France | 4 | 25/07/2017 13h44 |
| Tuto bsi sur table avec fvdi | raed83300 | Tutoriels | 5 | 19/12/2016 22h04 |
| Lectur BSI 307 HC12 | DrDG | Transponder, code pin | 2 | 26/02/2016 08h15 |
