Vieux 14/02/2011, 13h42   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Question 607 démarrage défficile
Salut l'équipe :)
J'ai une 607 2.2 HDI 136Cv,
Démarrage défficile surtout le matin a froid,
Le diag ne donne aucun défault, et j'ai aussi changer les injecteurs, toujours le même probleme?
Quelqu'un a eu un probleme sur ce véhicule ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/02/2011, 18h32   #2
ammarben
Avatar de ammarben
ammarben is an unknown quantity at this point
A mon avis c'est le régulateur de débit monté sur la pompe HP
ammarben est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ammarben For This Useful Post:
Amine-TE (15/02/2011), Momoh (14/02/2011)
Vieux 14/02/2011, 18h37   #3
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
J'ai eu un problème similaire sur 206 (PSA)
J'ai tous changer pompe HP Injecteurs mes toujours même problème.
A la fin j'ai changer le calculo et hop tout et rentré dans l'ordre
Envois moi les donnée des injecteurs je vais te dire ça
Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Vieux 14/02/2011, 20h27   #4
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Deja eu sur 607 2.2Hdi 136cv
Regulateur sur la pompe
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
Vieux 14/02/2011, 23h03   #5
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
et vous avez testé les bougies de préchauffage???
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
Vieux 14/02/2011, 23h06   #6
Momoh
Avatar de Momoh
Francois
sur tous ce qui est HDI les bougies de prechauffage ne servent pas au demarrage mais seulement au pre-poste chauffage
c'est a dire a facilité la combustion du gaz oil dans les cylindres pour reduire les emissions de polluant a froid
Vieux 15/02/2011, 13h04   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je viens de voir sur la pompe HP, il existe juste le régulateur de pression gazoil, est-ce que vous parlez de celui la ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/02/2011, 18h25   #8
ammarben
Avatar de ammarben
Oui c'est celui-la il s'encrasse et ne ferme plus bien du coup le gasoil au lieu daller vers la rampe se trouve dérivé vers le retour d'où chute de pression lors des démarrage
pour en être sur faite démarrer la voiture au start pilote si elle c'est donc le régulateur
qu'il faut incriminer essayez de le nettoyer puis le remettre et démarrer la voiture si non
il faut le changer
Amine-TE (15/02/2011), Momoh (15/02/2011)
Vieux 15/02/2011, 20h48   #9
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
SALUT AMINE je pense que vous avez un problème mecanique
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2011, 22h11   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci omar pour ta participation, mais tu pense que c'est quoi le probleme ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/02/2011, 16h27   #11
auto diag
Avatar de auto diag
auto diag is on a distinguished road
j"ai deja un prob comme ca
je netoyer la regulateur de presion
et le prob resolu
auto diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2011, 17h58   #12
ammarben
Avatar de ammarben
j'ai eu moi aussi un 607 qui ne voulait pas démarrer j'ai nettoyé le régulateur de pression
et le problème était résolu
Vieux 17/02/2011, 20h49   #13
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Vaut mieux remplacer la pompe HP que le régulateur de pression seul, parce que son usure ou plutôt grippage vient de ce que dégage la pompe HP.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2011, 01h39   #14
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Démarrage difficile le matin !
quand le moteur tourne, la voiture fume comment ?
Fumée noire constatée? blanche ?
si les démarrages sont difficiles UNIQUEMENT le matin je te dis mon ami que c'est une panne à ordre mécanique et c'est facile pour la régler
enlève le cache culbuteurs, et tu constatera que minimum 03 soupapes sont fermées ce qui explique bien le manque de compression aux démarrages à froids le matin.
Tu réajuste le jeux de culbuteurs avec une jauge à 0,5 et çà va démarrer Nickel à 0° et sans te soucier des bougies encore plus!
bon courage !
Cordialement Mrpromega !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2011, 06h18   #15
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, les bougies de prechauffage servent aussi au demarrage, meme sur un HDI.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to totone2006 For This Useful Post:
francois (21/02/2011)
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Demarrage kangoo 1.5 DCI mick711 Renault, Dacia, Nissan 15 25/06/2010 15h23
Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/03/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
