Vieux 13/07/2016, 20h07   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut clear autoliv 610796100 8200854865 CLIO3
Bonjour, j'ai passé mon fichier d' ecu airbag chocé sur cartool pour en faire un clear, j'ai également regardé sur le forum le fichier modifier que Dell66 a fait pour le même boitier avec référence identique et en comparant les deux fichiers je trouve des différences au niveau de la syntaxe, je ne parle pas du Vin bien entendu.
Il y a une série de paragraphe avec des 0 suivi de F, alors que sur la mienne je n'ai que des F. Ci joint les deux fichiers. Est ce qu 'on peut faire la manip en manuelle sans passer par un logiciel pour être sur de ne pas faire de bêtise
Type de fichier : rar fichier.rar (3,6 Ko, 13 affichages)
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 21h39   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
voici ton clear 100% ok
clio 3 autoliv 610 79 61 00 8200854865.rar
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 10h01   #3
louloupopar
Bonjour a tous, lorsque j'ai injecté le nouveau fichier de verdun dans mon ecu d'airbag, il m'indique que j'ai une configuration incohérente des calculateurs, le vin du fichier ne correspond pas a celui du véhicule. J'ai essayé à l'aide du can clip de réécricre le vin mais il me dit vin déjà configuré, puis- je le modifié directement dans le fichier.
Vieux 18/07/2016, 22h45   #4
louloupopar
Un petit coup de pouce !!!
Vieux 18/07/2016, 22h59   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut,si tu veux essaye ca,mp dans ta boite
Type de fichier : rar lemien_clear.rar (1,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/07/2016, 23h34   #6
louloupopar
Merci, de quelle manière modifier le vin dans ton fichier, je ne peux pas le faire a partir de can clip!!!
Merci encore
Vieux 18/07/2016, 23h37   #7
progdebutant
normalement ca devrai marcher fonctionner avec clip non ?
Il te reste des défauts au diag?
Sinon peut être modifier le vin dans le dump du clear si il y est?je ne sais pas
Opération peut être possible sinon avec Renolink si tu le possèdes
Vieux 18/07/2016, 23h50   #8
louloupopar
Quand je me connecte avec le clip il m'indique configuration incohérente, et quand je veux écrire le vin et il m'indique déjà configuré
Vieux 18/07/2016, 23h57   #9
progdebutant
Si tu trouves le vin dans le dump modifie le manuellement et essaye ça coûte rien
Vieux 19/07/2016, 00h04   #10
louloupopar
Le souci est qu'a chaque fois je dessoude et ressoude!!!
Vieux 19/07/2016, 00h06   #11
progdebutant
Je comprends mais si tu es de le trouver dans le dump ça vaut le coup d'essayer je pense apres à savoir aussi si toutes les connectiques dairbag sont bonnes ainsi que le changement dès prétentioneur de ceinture deux cas qui arrive parfois
Vieux 19/07/2016, 00h25   #12
louloupopar
ok merci!!!
Vieux 20/07/2016, 15h43   #13
progdebutant
Salut,alors soucis régler?
Vieux 21/07/2016, 01h25   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
voilas ton clear
mp dans ta boite
Type de fichier : rar lemien_610796100 8200 854 865clear.rar (1,5 Ko, 4 affichages)
Vieux 21/07/2016, 13h03   #15
louloupopar
Non, il a fallu que je refasse la chambre de mon fils, mais va falloir le faire!!! Ne t’inquiète pas je te tiendrai au courant!!!!
Je regarde le fichier de stephane, merci a lui d'ailleur!!!
clear airbag autoliv modus 610796100 GUIGUI24 Airbag 27 20/07/2015 14h53
clear dump airbag autoliv clio3 lavoisier Airbag 4 07/03/2015 21h55
Clio 3 autoliv 610796100 kada30 Airbag 2 24/12/2011 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
