Vieux 06/07/2016, 22h12   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
Par défaut Alfa 159 panne inconnu
Yop la compagnie ,
J'aurais besoin de votre aide car depuis 15j je recherche la panne mais impossible a trouver .
Une alfa romeo de 2008 2l jtd, le gars a voulut reprogrammer sa voiture par une personne assez malhonnête, chose qui apparemment a été faite puisque le calculateur edc16 a été ouvert et des traces de bdm son très (trop) visibles .
Mais depuis qu'il lui a rendu le véhicule plus aucun compteur ne fonctionne, ni le compte ni la jauge de carburant turbo etc ...
J'ai envoyé le calculateur en réparation, il m'est revenu réparé mais toujours pas de compteur qui fonctionne .
Pour m'aider dans ma galère, je n'ai aucun défaut au diag (wow) null part !
J'ai vérifier tout les fusibles ils sont tous bon .
Est ce déjà arrivé a l'un ou l'une d'entre vous ?
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 06/07/2016, 22h24   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
Autre point, lorsque je lance les test depuis wow par exemple jauge a essence ou compte tour ils ne bougent pas
Vieux 06/07/2016, 22h43   #3
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Slt, tu as verifier les fusible du compteur?
Vieux 07/07/2016, 09h08   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut! Bah change de compteur pour voir !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 10h35   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
Mecasolution, fusible de compteur ? Saurais tu ou il se situe ?
Master : Le compteur coute 1063€ HT chez alfa , si je le change et que ce n'est pas cela je risque de le payer de ma poche
Vieux 07/07/2016, 11h26   #6
Masterpwnd
Le fusible du compteur doit etre dans la boite a fusible a tout hasard ! Va a la casse prendre un compteur d'occaz !! Chercher des pannes seul sur un vehicule qu'alors on sais deja pas chercher une boite a fusible pour en verifier le fonctionnement de chacun ...
Vieux 07/07/2016, 11h27   #7
Masterpwnd
Autant pour moi tu dit avoir verifier tout les fusibles mais pas celui du compteur qu'a indiquer mecasolution ? Pas compris la
Vieux 07/07/2016, 11h35   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
J'ai vérifié tout les fusibles un a un, compartiment moteur , habitacle et coffre , je les ai tous sorti et testé au multimettre pour en être sûr .
Les relais également en les changeant de place (même caractéristiques )
En demandant ou était situé le fusible du compteur c'était plus dans le sens ou il y aurait un fusible autre part que sur les boite a fusibles .
Vieux 07/07/2016, 19h17   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
alors pour vous donner des nouvelles , j'ai débranché le body aucune trace suspecte nettoyé les connectiques et rebranché .
Dorénavant j'ai la jauge a carburant qui clignote et le compteur km également qui n'affiche aucun km juste des -------
Si quelqu'un aurait des idées je suis preneur
Vieux 08/07/2016, 09h08   #10
Masterpwnd
Et depuis ta essayer de refaire bouger tes aiguilles avec ta valise ?
Vieux 08/07/2016, 09h29   #11
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
is there maded some immo off on this car?
try to start engine without the microchip into key
if car start,means that it was worked immo off
so.better to controll your ecu and your bsi
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 09h43   #12
Alex95
Avatar de Alex95
Alex95 is on a distinguished road
Télécharge MultiEcuScan et vérifie les codes erreurs
tu as nettoyé les connectiques du boitier situé dans le compartiment moteur ou sous le volant? Il faut nettoyer celui qui est sous le volant.
Tu as peut être les câbles qui ont cramés...
Alex95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 16h38   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop,
Alors pour les aiguilles, elles ne bougent toujours pas même après nettoyage remontage .
L'ecu n'a pas été mis en immo off j'ai essayé de retirer le transpondeur et la clef est inconnu .
Alex, je n'ai pas nettoyé les pistes sous le volant, j'ai vu une sorte de vérou de colonne mais n'y ai pas touché vu que la direction se déverouille mais je vais essayer cela .
Merci a vous
Un point qui pourrait aider, lorsque je met le compteur en français et règle les unités , au bout d'un moment (15min) tout reviens au réglage d'usine avec pour langue l'italien
Vieux 08/07/2016, 16h43   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut t as essayer de faire un realignement proxy ??
Le coup des trait à la place des kilo me fait penser à ça comme sur fiat 500 ou quand on essais de taper le compteur ça fait ça desfois et ça coûte rien de faire l alignement crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 08/07/2016, 17h05   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Seadoo a raison,deja eu le meme cas sur 500, le mec a voulu faire la reprog et le compteur au passage,pas de bol il c'est loupé,tente un alignement.
panne compteur kilométrique alfa 147 yvespapou Tableau de bord (Dashboard) 18 31/01/2016 20h12
upa usb 1.3 périphérique inconnu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 11 10/12/2014 14h00
software inconnu amourh59 Café du forum 0 21/08/2014 08h15
mot de passe inconnu nyonsais Informatique 13 04/04/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
