Vieux 01/07/2016, 18h39   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c7
salut a tous j'ai besoin de faire un immo off sur une hyundai trajet 2.o diesel calculateur bosch edc15c7 2 plug
ref: 0281010578
il y a eprom 5p08 et flash am29f400bt
je precise que j'ai deja fait immo off sur edc15c7 psa et ce que je voudrais savoir c'est si c'est la meme maniere et le meme procede pour calculateur de hyundai merci !
Vieux 02/07/2016, 19h39   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c7
voici la flash orig
Type de fichier : rar flash orig hyundai edc15C7.rar (124,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 02/07/2016, 19h44   #3
karera 1
Avatar de karera 1
je precise que j'ai fait un vierge sur la 5p08 rien a faire pas de demarrage !
Vieux 02/07/2016, 21h38   #4
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Salut, teste ça sa doit être fonctionnaire
CKS ok
Type de fichier : rar flash orig hyundai edc15C7-immo-off.rar (124,5 Ko, 17 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 00h21   #5
karera 1
Avatar de karera 1
cette flash je l'ai deja essaye je l'ai fait avec le logiciel immo de tlemcen resultat ne demarre pas !
Vieux 03/07/2016, 22h27   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut eprom
voici l'eprom
Type de fichier : bin eprom orig 5P08.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 22/07/2016, 20h33   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! je te promet rien car je viens de tester sur une Kia à l'instant et ça a pas marché!
Sur 2 H1 testé aujourd'hui , l'un a démarré directe l'autre non! Pour le moment j'arrive pas trop à comprendre où ça pêche.
Type de fichier : rar flash orig hyundai edc15C7_off_test2.rar (124,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 24/07/2016, 22h57   #8
karera 1
Avatar de karera 1
donc retour tidus ne marche pas le off merci de ton aide du coup j'attend de recevoir mon boitier pour reprogrammer les clef dessus en esperant que ca va faire l'affaire thanks !
Vieux 24/07/2016, 23h42   #9
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Salut as tu essayer de faire off sur la flash et de retirer la 5P08 aussi ?
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 13h37   #10
karera 1
Avatar de karera 1
slt bouizanne off tester sur la flash de plusieur facon mais jamais avec eprom dessoude !
Vieux 26/07/2016, 13h42   #11
karera 1
Avatar de karera 1
chose bizarre je vien de recevoir aujourd'huit mon sbb key prog j'ai essaye de reprogramme les deux clef d'origine que j'ai il communique au debut dans nombre de clef programmer il m'affiche sur clef zero clef reprogramme enssuite je vais dans reprogrommer nouvelle clef il donc je rentre le code pin 813152 et la ca lance la procedure resultat il me dit clef na pas pus etre reprogramme et des fois calculateur deconnecte bizarre le code pin je l'ai demande chez hyundai et je fais recherche sur mon sbb a partir des 6 derniers numero du chassis il et identique je comprend plus ce boitier immo box dont tous le monde parle il et ou et il et comment je me demande car je trouve aucune infos dessus meme chez hyundai il save pas il mon dit de regarde vers la colonne de direction j'ai tous demonte jusquau compteur il n'y a aucun boitier !
Vieux 26/07/2016, 13h45   #12
karera 1
Avatar de karera 1
par contre j'ai un gros boitier qui se trouve sur le porte fusible il et positionne de traver il y a une antenne qui va dessus et deux connectique carre j'ai debarnche pour voir il y en a un qui gere la centralisation et l'autre je sais pas a quoi il sert numero du vin 6 dernier chiffre sont 266685 = code pin 813152 !
Vieux 26/07/2016, 14h13   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c7 hyundai
je vien de trouve dans la boite a gant un boitier qui a ete deconnete de je ne sais ou apparement c'est l'immobox voici qui sais ou ce trouve ce boitier cote gauche de la voiture tous demonte rirn il me reste que le cote boite a gant a tous demonte mdr
Type de fichier : jpg s-l500.jpg (17,1 Ko, 29 affichages)
Vieux 26/07/2016, 22h51   #14
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par karera 1 Voir le message
essaye de faire un immo off sur la flash et de dessoudé l'eeprom
Vieux 26/07/2016, 23h12   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
quel immobox tu cherche ?
clé sont dans ecu directement !!
voir image
Type de fichier : rar ScreenShot001.rar (2,6 Ko, 49 affichages)
Immo off EDC15C7 Firas Immobilizer dumps/solutions 4 09/07/2016 01h50
off EDC15C7 P0101 Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 04/06/2016 03h30
edc15c7 sebv54 Immobilizer dumps/solutions 7 02/10/2015 14h50
FG Tech V52 et EDC15C7 smart057 Programmateur de composant (flasher) 1 15/06/2014 16h28
Edc15c7 solution auto Immobilizer dumps/solutions 33 17/12/2011 03h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
