Vieux 01/07/2016, 02h29   #1
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Par défaut Clef 3 bouton psa
Salut les amis
J'ai commander récemment une clef pour un c4 Picasso 2009 3 bouton, j'ai taillé la clef et j'ai voulu la programmer avec diagbox mais impossible, est ce que y a d'autre appareil qui pourrais me faire sa
Type de fichier : jpg 20160504_121703.jpg (93,3 Ko, 24 affichages)
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 14h09   #2
moimeme29
Avatar de moimeme29
Personne ?
Vieux 02/07/2016, 14h28   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Avec diag box tu dois i arriver !!
A tu le code pour la programmation ?
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 02/07/2016, 15h37   #4
moimeme29
Avatar de moimeme29
Oui j'ai mon code avec 4 caractères, mais quand j'arrive au moment où sa me dit couper le contact, j'ai quelque seconde plus tard vérifier que le contact est couper, je valide et sa reviens à couper le contact et quelque seconde après encore vérifier que le contact est couper et sa me fait sa en boucle, a aucun moment jai le message tourner la clef apc+ comme jai pu voir sur des tuto ou video.
jai essayer avec la version 7.02, 7.57 et même la 7.82 et pareil pour les 3 version, je suis sous Windows xp et mon interface est flashé avec le firmware _NLC_
Donc c'est byzarre
Vieux 02/07/2016, 15h57   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour moimeme
Ça m'est déjà arrivé,va savoir pourquoi??
Mais je passé avec mon Delphi et là ça fonctionnait.
C'est étrange parfois l'électronique auto!!
Cdlt
Vieux 02/07/2016, 15h59   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Dans le menu il doit te dire insérer la clé ( ne pas mettre le contact !!)
Valider le menu !
Puis il va te dire de mettre le coutact en moins de 15 seconde puis pareil pour la deuxième clé voilà comment cela doit ce passer
Vieux 02/07/2016, 16h03   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je travaille chez Citroën cela m'est déjà arrivé la plus part du temps je résout le problème en débranchant la batterie une minute et ensuite je lance la programmation
Pourquoi je ne sais pas mais comme ça moi j'ai toujours réussi
Vieux 02/07/2016, 16h18   #8
moimeme29
Avatar de moimeme29
Écoute je vais descendre dans la voiture de suite et essayer ce que tu me dit
Vieux 02/07/2016, 16h43   #9
moimeme29
Avatar de moimeme29
Toujours la même chose, les même messages en boucle
Type de fichier : jpg 20160702_163916.jpg (93,6 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20160702_163927.jpg (93,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20160702_163937.jpg (92,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 02/07/2016, 16h46   #10
moimeme29
Avatar de moimeme29
Envoyé par moimeme29 Voir le message
Et quand je fais retour à l'étape vérifier que le contact est couper j'ai le message mettre clef suivante et les même message en boucle, à la 3ème tentative quand je fais retour j'ai
nombre de clé à apprendre = 3
Nombre de clé apprises =0
Vieux 02/07/2016, 16h51   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Déjà pour commencé il devrait te proposer de choisir entre lexia et diagbox pour une voiture c3 de 2009
Te le propose t'il ?
Vieux 02/07/2016, 17h08   #12
moimeme29
Avatar de moimeme29
Oui il me propose bien diagbox ou lexia, je choisis diagbox pour c4 Picasso de 2009
Vieux 02/07/2016, 17h14   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Essaye avec lexia pour voir si c'est bon 2009 tu peu !!!
Vieux 02/07/2016, 17h24   #14
moimeme29
Avatar de moimeme29
Le problème pour lexia c'est que j'ai un notebook et la page ne s'affiche pas entièrement, et ensuite comme j'ai pas utilisé lexia pour essayer je ne connais pas le chemin à suivre
Vieux 02/07/2016, 17h35   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour ton PC ce n'est pas une soucis il faut que tu redimensionnes si tu n'y arrives pas je te donnerai la procédure pour l'affichage
Et pour lexia c'est beaucoup plus simple que diag box
Eclairage bouton fiat 500 Malfra90 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 25/03/2017 09h13
bouton idrive sur E90 Sebtyty34 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 03/03/2016 21h50
Bouton Edit kitty-hawk Probleme des membres 2 03/05/2015 20h58
bouton rouge du thinkpad Ecomouv Tuto 3 10/04/2015 23h18
changement de bouton de clim lorien3341 Systeme de climatisation 1 27/11/2014 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
