Vieux 28/06/2016, 01h03   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut temoin pression pneu
bonjour tlm
seat leon 2014 ;le témoin manque pression pneu allume au tableau de bord;quand je rentre dans le menu en suite car ,ensuite pression pneu j'appuye sur valide ,j'aile message suivant cette fonction n'est pas disponible pour le moment
Type de fichier : png voyant-pression-pneu.png (12,0 Ko, 4 affichages)
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 01h51   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Envoyé par charifcharif Voir le message
bonjour tlm
Cela veut dire que ca ne marche pas pour le moment regard si t'es jantes son équipée de capteur électrique
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 02h16   #3
charifcharif
dans les pneu j'ai rien trouver ;mais avant il marchait j'ai pas compris comment ce fait le calcul de pression sans les capteurs
Vieux 28/06/2016, 07h40   #4
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Quant tu n'as pas de valves électronique le calcul se fait via le capteur abs. A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 11h24   #5
charifcharif
donc le défaut est dans le bloc abs?
Vieux 28/06/2016, 12h30   #6
rapha
Avatar de rapha
salut, je ne pense pas sinon tu aurais également le voyant abs ...
as-tu passé le diag ? ton voyant est arrivé depuis que tu as changé les pneus ou pas ?
a plus
Vieux 28/06/2016, 12h40   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,pas de defaut nul part,il te faut juste gonfler les pneu et ensuite rearmer le systeme avec le bouton a l'interieure,soit console centrale ou dans la boite a gant!
c'est l'inclinaison de la voiture en virage qui determine si les pneu sont gonfle ou pas....
Vieux 28/06/2016, 12h57   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour je suis d accord avec jpay2 ,la dessus pas de diag rearmement console centrale ou boite a gant,merci.
Vieux 28/06/2016, 13h22   #9
rapha
Avatar de rapha
Envoyé par jpay2 Voir le message
Salut. Est tu sûre que c'est l'inclinaison de la voiture qui détermine si le pneu est crevé ou pas. Ça me paraît bizarre, imagine sur l'autoroute.
Pour moi je crois que c'est la rotation de la roue qui est calculé par l'abs. Une roue dégonflé tourne plus vite , non ?
Vieux 03/07/2016, 12h17   #10
wolko
Avatar de wolko
wolko is on a distinguished road
regarde aussi dimension du pneu si il y a une différence de taille la rotation n'est pas identique
wolko
wolko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 12h30   #11
Envoyé par rapha Voir le message
salut c les capteurs ABS qui renseigne car une roue dégonflée est plus petite donc elle tourne plus vite !
et oui pour le bouton réarmement ca indique au calculateur de travailler avec cette nouvelle pression sur leon il est a coté du levier de vitesses
appui dessus 3 secondes
@++ bon dimanche
Vieux 03/07/2016, 13h52   #12
dj3001
Avatar de dj3001
dj3001 is on a distinguished road
Salut tout le monde,
Je confirme ce que dis JPHP, j'ai une Skoda Yeti le bouton se trouve à côté du levier de vitesse.
Quand le voyant s'allume pour une baisse de pression dans un pneu, même si tu regonfle ou tu répare la crevison le voyant reste allumé jusqu'à ce que tu appui 3 sec sur le bouton pour reintialiser.
dj3001 est déconnecté   Réponse avec citation
desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/05/2024 13h59
Capteurs de pression de pneu citroen C5 kugar17 PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/02/2016 22h02
comment désactiver controle pression pneu vw polo 6R walteck VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/03/2015 14h51
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/02/2015 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
