| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
J'ai un problème de lecture ou écriture avec le kess V2 ou le G3 fgtech sur un Bosch Me7.1.1 A3 3.2 V6 2006 0 261 201 260 / 022 906 032 HP Il lis bien le ID ou ecu data mais c'est tous en boot comme en obd j'ai réussi avec fgtech en golfV me7.1.1can lecture et écriture mais le véhicule ne démarre pas le ventilo tourne (j'aime pas sa) je communique bien avec le vcds mais ne met plus en haut a droite me7.1.1 comme avant pour info je post le fichier original lut avec le G3 par OBD en Golf V 3.2 V6 me7.1.1can et le modifier par mod files + photo vcds Pareil quand je réinjecte le fichier original ventilo et démarre pas quand pensez vous? Original A3 ME7.1.rar Modifier A3 mod files me7.1.rar VCDS image1.jpg Merci à tous |
Bon du nouveau éviter l'obd avec les me7.1.1 sa passe bien avec le G3 en boot mode pas la peine de faire un pont avec résistance comme sur la photo de la doc mettre seulement + - kline et le gris fils boot(avec résistance) sur le pin 24
pour le menu choisir tool boot me7 29f800 si besoin d'infos pour les prochains n'hésitez pas |
Merci pour l'info,et pour ce type de calculateur avec le kess v2 ou galletto v3 il est possible de lire l'eeprom aussi par obd ou seulement la flash?
seulement la flash pour l'eprom c'est vite fais sur table sans dessouder 95160 ou 95P08 ou 95040 le off fonctionnne aussi pour info j'ai tester avec 95160 et 95P08 |
Ok merci pour l'info
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne sait pas si tu t'es tromper mais deja ton ori est modifié car il y a une protection!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
merci figo mon original est réparable ? car j'arrive pas a trouver une flash qui correspond au calculo merci
erreur sur le fichier modifier modfiles je repost le modifier avec mp (j'ai payé le fichier)
Merci ---------------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...94c52.rar.html |
Encore du nouveau apparemment l'écriture par obd sur ce calculo corrompe l'eprom j'attends un retour de l'eprom réparé pour confirmer je vous tiens au jus
Voici l'eprom sois disant corrompu----------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...ma332.rar.html |
je reviens au nouvelles on m'a réparé l'eprom mais pareil
j'ai fais une lecture écriture sur un audi A3 3.2 V6 en obd avec Fgtech la voiture n'a pas démarré ! donc j'ai reécrit le fichier d'origine obd et pareil sa démarre pas ! j'ai même remis l'original en boot 29F800 rien ! ventilo tourne j'ai même remis l'original sur la 29F800 direct avec willem rien! toujours pareil ventilo moteur tourne donc je pris un calculo qui fini pas pareil sur la reférence 0261 201 *** je l'ai mis off ok sa démarre mais tourne mal j'ai pensée au HW SW (elle pète un peu) pouvez vous m'aider ? ORIGINAL ----------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...3me71.rar.html NOUVEAU CALCULO------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...calcu.rar.html MERCI! |
Salut, probleme réglé ? Ca ne viendrait pas de ton interface ? Ce sont des clones ?
| problème avec kess v2 | mika607 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 11/05/2016 08h56 |
| ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse | aloula17 | Réparation & Programmation | 3 | 09/04/2016 19h20 |
| kess v2 probleme ??? | cffd67 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 31/03/2016 22h24 |
| probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique | saleh | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 28/07/2013 08h44 |
| changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse | cedrsan | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 16/04/2012 02h17 |
