Vieux 23/06/2016, 18h55   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut Tiguan 2.0 P0237
J ai une tiguan qui a le temoin de prechauffage qui clignote et le temoin moteur allume comme code defaut j'ai toujour le P0237 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse qui revient j ai donc changer le capteur G31 , tester le cablage du capteur jusqu au boitier moteur il est bon changer la N75 ( on sais jamais) mais le je sais plus ou regarder.
Quelqu un aurait une idee ?
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 06h04   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Vois du côté des durites de commande du turbo, de la géométrie variable également.
De quel 2.0 s'agit il ? TSI ou TDI ?
Vieux 25/06/2016, 08h04   #3
arnaud4211
Cest un TDI moteur CBA J'ai controler les durites ras.
J aimerai savoir quel est le capteur qui donne la pression du turbo boost au boitier moteur?
Vieux 25/06/2016, 19h01   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
C'est le capteur de pression de suralimentation (G31) qui informe le boitier moteur de la pression.
Mais il est rarement en cause, bien que cela arrive.
La géométrie n'a pas de point durs ?
Vieux 26/06/2016, 10h34   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ça m'est arrivé une fois c'était la pompe tandem qui sert également de pompe a vide qui avait la durite fissures sur le dessous.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2016, 16h34   #6
arnaud4211
oui le capteur G31 je l ai changer mais le probleme reste. j ai deja bien regarder les durites et la pompe tire bien la geometrie pas de soucis car j ai changer la capsule et donc j ai regarder la geometrie c est ok. je vais ouvrir le cablage je ne voit plus que ca.
Si quelquun a une idee
Vieux 26/06/2016, 17h41   #7
magaratz
Avatar de magaratz
BONJOUR arnaud4211 tu as pas de def clim ou autres,merci.
Vieux 30/06/2016, 23h44   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonsoir, quant tu as changer la capsule ta fait l adaptation via vag.com?
tel incompatible sur tiguan??? farid iddir Autoradio et Navigateur GPS 7 29/05/2016 15h44
boussole tiguan minnice VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 13/04/2016 11h05
Abs tiguan 2010 Benoit974 ABS, ESP, DSC 17 29/11/2015 04h32
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
supprimer FAP VW TIGUAN 2L TDI 170 goldorak VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 07/11/2011 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
