Vieux 22/06/2016, 12h19   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Par défaut Twingo 3 code defaut "dongle"
Je possede une twingo 3 de 2015
Malheureusement elle ne demarre pas.
Au diag il y a un code defaut que je n ai jamais vu.
DTC956804 DONGLE
Avez vous deja rencontré ce code defaut?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 12h52   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut, avec quel outil a tu fait ton diag?
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 15h20   #3
CHATONDU38
can clip v157
Vieux 22/06/2016, 15h35   #4
lemoutelerouge
as tu moyen de nous faire un screenshot?
Vieux 22/06/2016, 15h45   #5
CHATONDU38
Desole je ne peux pas.
Le defaut est dans l uch en rouge fixe quand je met le contact et en orange quand j enleve le contact.
Vieux 22/06/2016, 15h52   #6
lemoutelerouge
es que l'antidemarrage se désactive ou pas?
Vieux 21/11/2021, 22h33   #7
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Je suppose que tu as essayé de programmer une nouvelle clé, sans utiliser une alimentation stabilisée de 13V.
Ce qui a mis la BCM T4 ( UCH ) de ta Twingo III en sécurité.
Par conséquence, tu as une erreur Dongle : error slave , au lieu d’avoir : slave_Paired dans la BCM
Dans read_dongle_ epprom
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Je suppose également que ton démarreur se lance 3 secondes, puis se coupe, sans que la Twingo démarre.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
STA37 (01/09/2026), vortex (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 01h25   #8
CHATONDU38
Le sujet est très vieux
Je ne sais plus mais il me semble que c était suite à un accident…
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Gbi24 (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 07h06   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut solution dans ta boite bon courage
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
STA37 (01/09/2026)
Vieux 22/11/2021, 17h23   #10
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Ah d’accord, merci pour la précision.
Car ce n’était pas précisé.
Vieux 25/02/2022, 09h55   #11
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
j ai le meme problème peut tu m envoyer la solution merci. julien
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2023, 08h20   #12
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
j'ai le même problème : défaut dtc956804 Dongle.
j'ai une Duster ph3 XJD 1.5 dci. l'erreur est arrivée après un oubli des feux de route allumé. conséquence : batterie faible que j'ai remplacée par une neuve.
pourtant, le démarreur tourne et le moteur ne démarre pas.
après diagnostic, l'erreur permanant est ce fameux code dtc956804 .
merci par avance
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2023, 08h49   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Ikossan Voir le message
merci par avance
Faudrait peut-être participer un peut plus si tu veux la solution
Ikossan (21/04/2023), jah83 (22/04/2023)
Vieux 21/04/2023, 15h51   #14
Ikossan
Avatar de Ikossan
Désolé si je ne suis actif sur le forum parce que je suis un amateur et je le fais que pour mes propres voitures ( une personnelle et une autre de service). Pour mes precedentes participations, j'ai fait de mon mieux en partageant le peu que j'ai.
J'ai fais une recherche sur le net et il s'avère que le problème est lié à certaines voitures qui en cas de très faible tension de la batterie le calculator de la direction assistée qui pert des paramètres en particulier le code VIN.
Effectivement c'est ce que j'ai remarqué. J'ai une sonde Obdlink et j'utilise pyren.
J'ai réussi à remettre le code VIN mais le problème persiste.
Merci par avance pour vos conseils.
Vieux 21/04/2023, 16h02   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam suffit pas de remettre le VIN
Tu y est presque il te manque un petit truc à faire
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv stoph LEXIA, PP2000, DiagBox 8 10/05/2016 00h19
P207 1.6HDI: defaut " Apprentissage vanne EGR" Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/08/2015 20h55
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
