Vieux 10/06/2016, 00h45   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut aide pour immo vierge sur BCM renault twingo2
Bonjour j'ai une twingo2 de 2014 1.5dci je n'est plus le BCM (UCH) et le calculateur injection de la voiture (retour de vol) j'ai commandé un calculateur injection neuf chez renault.
J'ai plusieurs BCM a ma disposition récupérer sur d'autre twingo2.
La question que je me pose est de savoir si il est possible de modifié le code immo d'un BCM d'occasion?
Si oui avec quoi? J'ai a ma disposition renolink, X-prog.
Merci a vous
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 02h21   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut vierge uch
SALUT
pour faire un vierge avec le matos que tu as jette un coup d’œil sur le #167 ça peux t'aidé.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=51102&page=12
Deuxièmement.
j'espère que tu as la clé de la voiture déjà codé pour faire l'apprentissage de l'uch si non ça va être très complique pour aboutir a une solution.
Troisièmement.
Seul un garage Renault peux te faire l'apprentissage sécurisé de l'uch et du la calculateur neuf après avoir fait une reprog sur ce dernier bon courage.
Vieux 10/06/2016, 10h33   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
Merci pour ta réponse donc avec renolink c'est possible de le rendre vierge le BCM.
Oui j'ai les 2 clé d'origine de la voiture.
Je pense que je dois pas connecter l'ECU injection avant de faire le vierge du BCM.
Avec le DVD de reprog Renault je peut pas reprog BCM et ECU injection?
Vieux 10/06/2016, 14h55   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Renault ecu tool dans sa version v 2.49 permet l'apprentissage d'un ecm pour twingo 2 de 2007 à 2013
Vieux 10/06/2016, 16h10   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
Merci tu utilise se soft avec quelle interface?
Vieux 10/06/2016, 18h16   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par vivi91r Voir le message
Salut renault ecutool n'est pas un soft met une interface regarde bouzzi en vend une
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53759
Vieux 10/06/2016, 19h38   #7
progdebutant
Oui c'est un soft avec une interface dédier pour véhicules Renault uniquement,je le trouve très très bien
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
Vieux 10/06/2016, 19h42   #8
pouettedu76
Oui c'est un soft met qui fonctionne seulement avec l'interface je me suis mal exprimer @+
chipshop (25/11/2017)
Vieux 11/06/2016, 00h08   #9
progdebutant
Apres ca ne résout pas le fait qu'il faut que le bcm soit vierge,ecu tool en permet l'apprentissage seulement
Pour le virginiser peut être que le logiciel Renolink le fait car il peut mettre à vierge un grand nombre de bcm je crois ou sinon ouvrir le bcm voir le composant qu'il y a dedans ou poser la question à d'autres membres plus expérimentés pour savoir si cst faisable par dump deeprom ou autre pour le virginiser
Vieux 11/06/2016, 00h11   #10
progdebutant
Attention par contre je viens de lire que pour ecu tool ils parlent de "ecm"
Ce serait pas le calculateur dont ils parlent eux?
Vieux 11/06/2016, 11h23   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
Oui moi ce n'est pas le ecm mais bien le bsm(uch) que je veut faire un vierge.
Je n'arrive pas un trouver un tuto la dessus.
Je vais testé avec renolink peut être que sa fonctionne.
Si renolink fais le vierge au niveau de l'immo je n'est pas besoin de le reprog?ou il fais le vierge de tous?
Je fais sa lundi je vous dit si sa fonctionne.
Vieux 11/06/2016, 15h25   #12
progdebutant
Meme pour un bmt Sagem de clio 2 phase 1 il y un apprentissage à faire avec clip je crois que s'appelle une calibration de je ne sais plus koi donc pour une twingo 2 je pense qu'il y a une opération similaire à faire
Vieux 27/06/2016, 23h50   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bon alors avec renolink voilà se que j'ai sur le bsm
Et le message d'erreur que jai quand je fais la fonctions uch virginizer sa ne passe que avec clio3
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
Vieux 29/06/2016, 22h41   #14
progdebutant
Ok on ne peut pas le virginiser avec Renolink et donc il faut peut être l'ouvrir et extraire le dump du mcu mais apres pour faire le vierge je ne sais pas il faudrait qu'un membre ait fait une lecture et un dump de ce module avant montage
Vieux 30/06/2016, 23h52   #15
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonsoir j'ai reussi a avoir un ecu injection d'une autre twingo je vais voir se que je peut faire avec tous sa.
Le probleme avec le mcu c'est que ne trouve rien sur le forum la dessus.
immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2018 12h51
cherche clear dump pour twingo2 temic 8201129030 402792B5 AUTO PERF JOHAN Airbag 5 11/01/2015 19h17
Aide pour immo off Renault BVM r1lef Immobilizer dumps/solutions 0 20/07/2014 22h01
aide pour immo off saphir renault twingo 55 pin mika974 Immobilizer dumps/solutions 9 27/09/2013 21h54
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
