Vieux 09/06/2016, 23h12   #1
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut Denso DTC OFF ou DPF OFF
Hello, j'ai un fap sur une mazda 6 2.2
Ecu denso R2
Le fichier passé sous volta ne m'aide pas bcp toujours le voyant et la sonde de pression qui reste en defaut.
Pas de damos non plus pour cet ecu, si quelqu'un a un damos, l'aimabilité de finir ce dpf off ou bien de desactiver les dtc ce serait vraiment coooool
P2455
P2453
P2452
Type de fichier : rar ori.rar (798,6 Ko, 12 affichages)
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 07h17   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
volta ne fonctionne pas sur denzo ,volta c est une vrais m......de ,vous avez ma pas peur de l utiliser sur ce type de calculo !!!!!
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 10h02   #3
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Alors tu as 3 grandes linearisations a faire sur les egt, puis quelques switchs et certains DTC.
Les DTC donné je ne les ai pas enlevé, car DPF off a faire en premier, mais avant ca tu as a réinitialiser le FAP et son capteur. comme tous denso.
Type de fichier : rar WinOLS (Mazda 6 (DPF OFF) - G705R2ACT35A).rar (399,7 Ko, 12 affichages)
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 12h36   #4
mumu67
Avatar de mumu67
Hello merci Olivcab pour ton aide, et en réponse général je dirait que sans damos c'est un peu difficile de gérer un fap off c'est pour ça que j'ai profiter de la dispo dans volta.
J'avais bien fais toutds les adaptations avant d'injecter mais j'avais toujours ces défaut je vais remettre en ori et refaire toutes les adaptations puis essayé avec ce fichier
Merci bien
Vieux 11/06/2016, 01h12   #5
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut alors mumu ca donne quoi
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 09h59   #6
mumu67
Avatar de mumu67
salut je test la et je vous dit ça
Vieux 11/06/2016, 17h47   #7
television
envoi ta carto par mail ,fe te fait le dpf+egr off
cdl
Vieux 11/06/2016, 17h59   #8
olivcab
Avatar de olivcab
Elle est dej
Vieux 11/06/2016, 18h04   #9
olivcab
Avatar de olivcab
Elle est déjà postée ;)
Vieux 11/06/2016, 18h08   #10
television
desoler je me suis tromper de poste quel c ...n
mille excuse
Vieux 11/06/2016, 23h08   #11
mumu67
Avatar de mumu67
Yop pas possible d'accéder à l'ecu aujourd'hui par obd.. vraiment bizarre numéro hw impossible le a lire.. vu que la voiture ete chaude je vais revoir début de semaine lorsque la voiture sera froide c'est la seul chose qui a changé depuis la première fois ou j'ai lu et écris par obd.
Interface testé kess v2, galletto..
denso 2Q karera 1 Chiptuning 6 06/10/2021 10h20
Ecu Denso sawadogo2 Chiptuning 2 02/06/2014 17h33
dpf off denso 1.7 cdti GUIGUI24 Chiptuning 2 24/10/2013 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
