Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avez-vous déja essayer de programmer une clé de 206/406 voir les recentes avec ce produit?
Il lit le code pin ou faut indroduire ? Pour renault même remarque. Le produit est déja activé lors de l'achat? Merci d'avance |
Quel produit l'ami?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
on ne sait pas trop de quoi tu parle.....dans tous les cas soit tu met dans ta cle un pin identique a la voiture mais il faudra la synchroniser (id de cle) sinon pin ok mais cle pas reconnu soit tu copie une cle avec bon pin et synchro la ca demarre dessuite
presice ce que tu veut faire aucun outil peut mettre pin+synchro sans voir la voiture ..... |
Salut, je parle du SKP-900, je voulais savoir si elle lisait le pin automatiquement sur les PSA et Renault svp
Merci |
![]() Date d'inscription: février 2015
elle ne lit pas pour psa tu as besoin du pin
elle fait la prog seul sur les renault mais pas tous les modeles et apres 2008 j'ai pas tester pour psa meme les dernier modeles passent mais faut savoir utiliser la bete si tu as besoin d'info n'hesite pas tu as you tube pour t'aider ya beaucoup de video
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
pas besoin de code PIN pour certain PSA(citroen evasion comme exemple) , mais la plupart en aura besoin !! pour renault la meme chose
skp 900 ne fait pas les clés renault il fait les cartes uniquement , et on lit le code pin pour les carte uniquement ,il fait keyless 1 et keyless2 pas les nouvelles et j'ai trouver pas mal de problemes car parfois il me donne un pin q'elle n'accepte pas aprés .
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| recherche Renault key device ou Renault prog | myhomeprog | Vente, Achat, Echange | 1 | 26/10/2013 13h17 |
