Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 31/05/2016, 22h33   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut Revue pour Renault Trafic 2.0 dci 90cv de 2007
Salut, je suis a la recherche de la RTA pour ce véhicule. Gros soucis de boite PF6......urgent
Merci par avance
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 23h23   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ci joint les vues éclatées si ça peut t'aider.
Pass MP
Type de fichier : rar TRAFIC.rar (266,9 Ko, 48 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
progdebutant (18/02/2019)
Vieux 31/05/2016, 23h29   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
Merci, c'est un début....
Vieux 31/05/2016, 23h32   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il te faut quoi comme renseignements ?
Vieux 01/06/2016, 04h43   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu trouveras Dialogys sur le forum.
Tu auras tous les renseignements que tu souhaites avec.
Sinon précise ce que tu cherches exactement.
Vieux 01/06/2016, 09h32   #6
luce46M57
Avatar de luce46M57
Ok merci....
le problème classic sur ces boites: bruit en 5 et 6. Je voudrais voire la procedure de remplacement des roulements (emmenchelent presse je pense) avant d'envisager un remplacement pur et simple....(démontage de boite)
Vieux 01/06/2016, 11h01   #7
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
ci joint la notice dialo
je te conseille de prendre un kit complet pour moins de 250€ tu en trouves
tu auras :
8 Roulements
2 Bagues d'étanchéité d'arbre de transmission (pièces OEM)
1 joint laygear
1 bouclier en plastique laygear ( cette partie se souvent cassé lors du démontage)
1 entonnoir en plastique d'alimentation en huile ( cette partie se souvent cassé lors du démontage)
Type de fichier : txt boite traffic 2.txt (95 octets, 22 affichages)
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 11h11   #8
luce46M57
Avatar de luce46M57
Fichiers reçu....merci bien
je suis un peu de ton avis si pas d'outillage spécial...(hormis ce que l'on peut trouver dans un bon atelier! )
Vieux 01/06/2016, 15h45   #9
luce46M57
Avatar de luce46M57
Je viens d'installer le Soft, mais y a t il une procédure pour obtenir un certificat? Puis-je l'utiliser tel quel ?
Vieux 01/06/2016, 16h08   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
Par le VIN, impossible.....
Par le modele/type non plus! le type n'existe pas ! (trafic, JLBMB6)
Vieux 01/06/2016, 20h09   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Par VIN, il faut être connecté, donc pas possible.
Pour le type, vois avec FLOH c'est le type d'un Trafic 2.0 dci 90cv. moteur M9R.
Vieux 01/06/2016, 20h56   #12
luce46M57
Avatar de luce46M57
oui, je viens de voir...c'est bien un 2.0 dci 90cv
J'ai tenté JLOM :nickel!!!!
J'ai regardé sur la plaque ovale et ça correspond!!!! yes!!!
Comment savoir avec la carte grise seule?
Y a t il moyen de paramètrer pour se connecter pour avoir acces par le vin ?
Vieux 02/06/2016, 06h02   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Le type, à utilisé, est celui marqué sur la plaque ovale. Il y a également le N° de fabrication qui peut être utile sur certaines recherches.
C'est dommage qu'il n'y ai pas une recherche par véhicule (choix du modèle, année, motorisation)
Vieux 02/06/2016, 08h43   #14
luce46M57
Avatar de luce46M57
oui, c'est bien compliqué !!!!!Une volonté de garder le soft pour professionnel ? probablement....
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
Problème renault trafic 2L dci 115 de 2007 resolu MERCO86 Mécanique générale 10 20/09/2014 22h00
tacho:quel cable pour renault trafic ramouille Tableau de bord (Dashboard) 2 28/04/2014 13h13
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 jean12 Renault, Dacia, Nissan 3 20/01/2014 22h00
uch renault trafic 2007 hakimalarme Programmateur de composant (flasher) 0 05/12/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
