Bonsoir a tous
Mon das a bien fonctionné et puis un jour : ![]() a priori le mux tient absolument a se connecter wifi ou Bluetooth Pourquoi ? Carte PCMIA rs232 configurée com1 ET puis il a marché je comprends pas ce que j'ai pu faire vu qu'il ne s'est pas auto configuré Je sais le soucis est entre le fauteuil et le clavier CAD Moi :) ![]() ![]()
un petit up
personne n'a d'idées ? |
À tu mis la vitesse du port sur 9600bit ?? En bas de l'écran le Connect semble être pour le c4 |
merci de ta réponse oui j'ai bien configuré le port le pire c'est qu'il a marché pendant plusieurs mois et d'un coup ... ou on configure le c3 ? |
C'est tout de même Bigard que le SD Connect affiche l'icône du c4 au lieu du c3 !!
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour escuser moi juste pour avoir un petit renseignement c'est quoi la différence ave MB Star C3 et C4 ? Juste la wifi ou le C4 et de meilleurs qualiter et fait plus de véhicules récent ? Merci et bonne matinée a tous cordialement
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#7 | |
L interface c3 est plus ancienne et fonctionne sur un port série alors que la c4 fonctionne en usb. Il me semble qu' a partir d' une certaine version (2014 ??) on ne peut plus faire fonctionner la c3. |
#8 | |
Herve06300 a tu réussi a résoudre ton problème ? |
bon je viens d'avancer aujourd'hui
le câble rs232/rs485 était HS il parait que c'est courant : mauvaises soudures :( j'ai essayé de le refaire mais tout était collé impossible de démonter le connecteur sans le bousiller donc ali est ton pote : un câble neuf et la j'ai la connexion avec le c3 |
#10 | ||
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 07h51 ---------- Previous post was at 07h50 ---------- Citation:
en revanche on peut les passer directement en USB faudrait une interface en rs232 foutue pour faire cobaye !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
mince j'aurais du garder la mienne :( celle qui était hs
Bon nouveau problème :
je lance vmware puis xentry sur disque dur externe tout se passe bien et j'ai ceci : ![]() Et la arrêt du pc virtuel et retour au bureau Ce sur deux pc différents avec deux version différente de vmware player hier dans la journée cela fonctionnait normalement anti virus window : RAS une idée ? |
| comment faire un codage de calculateur avec super mb star 2014 | say882 | Mercedes Benz | 4 | 09/12/2014 14h17 |
| probleme star error w140 S300 1997 | ayachidiag | Mercedes Benz | 0 | 11/11/2014 17h13 |
| Probleme interface mb star diagnosis c3 | wassim | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 24/02/2012 17h19 |
| problème de connection MB star | leraj | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 10/01/2012 15h30 |
| mercedes vito 2000, probleme star error | dichar | Mercedes Benz | 2 | 28/02/2010 16h39 |
