Bonjour a tous,
probleme de lecture sur le bsi dialogue impossible avec le BSI, vehicule acheté a la case ,le casseur a fait demarrer le vehicule avec un booster et le vehicule a calé. je branche mes divers diag dessus BSI INTROUVABLE,qui a deja rencontré se probleme ou plutot la solution a mon probleme.......... Merci a tous
Christou |
slt christou control t fusible sur la bsi
| The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post: | Christou (21/01/2011) |
Salut merci mais je ne l'ai vois pas si joint la photo du BSI, de plus je ne vois aucun composant marqué FUSE ou autre ref
Christou |
c'est un calculateur pas une bsi
Bonjour.
C' est bien ce qu' il me semblait |
Salut ok bsi calculateur en tout cas il ne se voie pas sur mon diag (absence calculateur)
merci pour vos commentaires
Christou |
les fusible sur la bsi a controler ca c est un calculateur
| The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post: | Christou (22/01/2011) |
Merci je regarde sa Lundi je vous tiens au courant
merci encore
Christou |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut essaye de voire tés fusibles de la BSI et la BSM aussi "boitier de servitude moteur" par ce que c le BSM qui alimente le calculateur moteur sinon contrôle l'arrivé du 12V sur la fiche de ton calculateur
| code pin Partner | sampro | Transponder, code pin | 4 | 16/02/2012 23h47 |
| Peugeot Partner | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/08/2010 11h50 |
| Peugeot 807 2004 SR | tordu | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/12/2009 19h22 |
| Ventilation Partner | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/09/2009 21h43 |
| Peugeot partner | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/02/2009 19h57 |
